kznt
kznt
03.11.2022 в 14:27:31
Будет делаться стяжка (c теплым полом) в гараже и в ванной комнате по неупругому основанию (плавающий пол по Пеноплексу). Стяжка, армированная арматурой, толщиной 6см.
Мнения разделились. 1) Одно мнение, что теплый пол несовместим со стальной арматурой, т. к. при нагреве до 50 градусов сталь расширится больше, чем бетон (т.е. кожэффициент линейного расширения стали больше, чем у бетона) и количество микротрешин увеличится. То есть в теплых плавающих полах надо использовать только композитную арматуру. 2) Второе мнение, что в плавающих полах из-за низкого модуля упругости композитной арматуры можно использовать только стальную арматуру. Или в 4 раза увеличивать площадь сечения (=в 2 раза увкличивать диаметр) композитной арматуры.
И еще: при укладке композитной арматуры и сетки, кто как противостоит всплывание композитной арматуры? Особенно при укладке стаканчиков и арматуры по утеплителю.
03.11.2022 в 15:54:38
Стальную, желательно с преднапряжением. Стяжка 6см в гараже - мало
kznt
kznt
04.11.2022 в 13:19:34
BV написал: Стальную, желательно с преднапряжением. Стяжка 6см в гараже - мало
BV,
Допустим, увеличим стяжку до 10см. Но по существу вопроса интересна прежде всего аргументация выбора арматуры для плавающего ТЕПЛОГО пола.
04.11.2022 в 20:28:04
Когда не было композитной - и плавающих полов не было?;)
