Рустам776
Рустам776
Якутск
05.11.2022 в 19:22:43
Здравствуйте.Имеется лоджия 3м на 1м с холодным остеклением .На полу старая плитка,хочу по верх нее положить новую плитку но в уровень.Старая плитка лежит на мертво .Но так как пол на лоджии имеет наклон ,встал вопрос как выровнять уровень пола . Плиточным клеем при укладке плитки выравнивать считаю не целесообразно ,так как угол наклона думаю будет больше 3х см минимум .Посоветуйте как правильно сделать. Заранее благодарю за ответы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2022 в 19:44:37
Рустам776, угол наклона думаю будет больше 3х см минимум, проверьте, потом скажите. **Плиточным клеем при укладке плитки выравнивать считаю не целесообразно , Кнауф Макс работает в 3см, а чем целесообразно, бюджет?
05.11.2022 в 19:53:34
На любое "намертво" есть инструмент. И если разговор про лучше - то удалить. И кроме того на слой клея в уличных условиях - не надо. Да и возможно под плиткой стяжка
Рустам776
Рустам776
Якутск
06.11.2022 в 14:04:05
dmitrovski написал: Рустам776, угол наклона думаю будет больше 3х см минимум, проверьте, потом скажите. **Плиточным клеем при укладке плитки выравнивать считаю не целесообразно , Кнауф Макс работает в 3см, а чем целесообразно, бюджет?
dmitrovski, может выровнять какими нибудь плитами а поверх уже клеить плитку .
