ArtemKuchin
ArtemKuchin
06.11.2022 в 11:41:29
Добрый день
В квартире решил заменить радиатор отопления, который получил от застройщика еще 12 лет назад. Подводка нижняя.
Выбрали радиатор по оформлению, мощности и др параметрам. Радостно купили и тут я понял, как я попал.
От застройщика радиатор оказался с межосевым расстоянием 450мм. Я таких вообще не вижу нигде. Или 500 или 350. Ладно думаю, куплю другой адаптер для перехода с нижнего подключения на боковое, но не тут то бы. У меня нижнее подключение с межосевым подключением 35мм, а везде сейчас 50мм. Короче, ни один размер не совпадает.
Переходник такой.
Торговая марка COMAP, как я понял довольно популярный и качественный производитель.
Я так понял, что трубу 15мм можно заменить на более длинную и переделать тот адаптер, который есть под 500мм.
Но тут возникли вопросы с фурнитурой. COMAP или свалил из России или временные проблемы. Я не могу понять, что за металлические кольца-уплотнители, подойдут ли он какие угодно или надо все именно COMAP брать, и трубку и уплотнители, или можно китайское что-то взять.
Причем уплотнительные кольца разные вверху и внизу (вверху внешняя резьба, внизу внутреняя).
Прошу помочь и объяснить, что мне делать, как лучше поступить и может быть, где что взять.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
06.11.2022 в 13:33:11
Для ясности
БЫЛО
радиатор с боковым подключением и межосевым расстониянием 450мм переходник нижнее подключением с межосевым расстоянием 35мм на боковое 450мм
НАДО В ИТОГЕ радиатор с боковым подключением и межосевым расстониянием 500м переходник нижнее подключением с межосевым расстоянием 35мм на боковое 500мм
Межосевое на нижнем я поменять не могу, так как трубы выходят из стяжки и развести их еще на 15мм под 50мм нижнее подключение не представляется возможным.
Радиатор с боковым подключением 500мм уже куплен.
В итоге надо или переделать существующий переходник или купить новый нижнее 35мм на боковое 500мм, но я таких просто не видел нигде. По переделке существующего вопросы с фото в первом сообщении. Но может я чего не понимаю и есть другие варианты.
cineman
cineman
06.11.2022 в 14:53:04
ArtemKuchin, новые кольца от случайных фиттингов на 15 мм должны подойти. Ищите длинную трубку и два кольца. При сборке есть тонкости. Если до затяжки гайки вставить трубку до упора, как по инструкции, то кольцо может вцепиться в трубу раньше времени. Эту проблему решает небольшой зазор, порядка 1 мм до упёртого состояния трубы. Если стягивать трубкой верхний вентиль и нижний гарнитур, зажатые на радиаторе, они буквально стягиваются, что уменьшает реальное межосевое расстояние собранной обвязки. Перед затяжкой гайки на вертикальной трубке установите верхний вентиль на радиаторе слегка смещённым вверх и зажмите гайкой.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
06.11.2022 в 18:45:13
cineman написал: Ищите длинную трубку и два кольца.
Спасибо за ответ. Судя по тому, что я вижу эти кольца разные. Или в начале они были одинаковые и приобрели разную форму после затягивания? Это кольцо из чего вообще? Я искал про них в сети, а там разные, и медные и латунные.
Про тонкость установки понял, большое спасибо.
cineman
cineman
06.11.2022 в 19:40:27
ArtemKuchin, кольца могут быть разными, но по опыту вполне совместимы. Не знаю, где купить трубку, а кольца можно взять из фиттингов, купленных в ЛеруаМерлене. Перед сборкой стоит мазать кольца, трубу и гайки. Помню, что не рекомендована смазка на основе силикона. Думаю, обычный литол подойдёт.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
06.11.2022 в 23:30:07
cineman написал: а кольца можно взять из фиттингов, купленных в ЛеруаМерлене
Поясните, фиттинги для (от) чего?
cineman
cineman
07.11.2022 в 04:28:16
ArtemKuchin написал: Поясните, фиттинги для (от) чего?
Фиттинги для медных труб 15 мм И труба
ArtemKuchin
ArtemKuchin
08.11.2022 в 15:14:58
cineman, купил в леруа фитинги с кольцами и заказал трубку. В четверг привезут к вечеру.
Я вот смотрю на термостатические головки https://leroymerlin.ru/search/?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&suggest=true
Это можно как-то поставить на мой регулятор?
cineman
cineman
08.11.2022 в 15:21:36
ArtemKuchin написал: Это можно как-то поставить на мой регулятор?
А дайте ссылку на Ваш регулятор. Судя по фото, корректно термоголовка в таком положении работать не сможет. Её будет подогревать теплый воздух от трубы. Нужен другой термоклапан, который обычно называют осевым.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
08.11.2022 в 15:24:20
cineman, я не знаю какой у меня регулятор, знаю что COMAP и фото наверху темы.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
08.11.2022 в 15:30:24
О ! Походу нашел https://leroymerlin.ru/product/ruchnoy-ventil-comap-focus-uglovoy-1-2tip-498-93716770/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%2520COMAP%2520498
очень похож
написано " Кран для радиатора FOCUS. Один из самых простых кранов в большой серии радиаторных кранов у фирмы COMAP. Это однако не говорит о том, что качество его хуже других. Упрощение конструкции выражается в том, что кран выполнен неразборным. Второе отличие его от других радиаторных кранов ручка, закрепленная без болта. Она просто защёлкивается на штоке крана. Достоинством крана является соединение "сфера" в котором нет никаких уплотнений. Следовательно ничто у Вас не высохнет при перепадах температур и не протечет."
