cineman
cineman
08.11.2022 в 20:12:17
ArtemKuchin, Вам этот сгодиться. Нужно выяснить, есть у него внутри конус для использования компрессионного кольца. Скорее всего - есть, но проверить стоит.
08.11.2022 в 21:05:23
cineman написал: ArtemKuchin, Вам этот сгодиться. Нужно выяснить, есть у него внутри конус для использования компрессионного кольца. Скорее всего - есть, но проверить стоит.
cineman, если там действительно М28х1.5, а не широко распространенное М30х1.5 - термоголовка только родная. И преднастройки = балансировки нет.
cineman
cineman
08.11.2022 в 21:33:28
BV написал: И преднастройки = балансировки нет
В четырёхходовом нижнем элементе есть запорные. Можно ими балансировать, если есть кому балансировать. Я выбрал из соображений ожидаемой геометрической совместимости верха и низа. Если взять другого производителя, ось вертикальной трубки может сильно отличаться.
cineman
cineman
08.11.2022 в 21:36:06
BV написал: если там действительно М28х1.5, а не широко распространенное
Там же имеется по предзаказу.
08.11.2022 в 22:11:05
cineman написал: есть запорные. Можно ими балансировать,
это не хорошо
ArtemKuchin
ArtemKuchin
09.11.2022 в 11:43:41
cineman, https://leroymerlin.ru/product/termostaticheskiy-klapan-uglovoy-comap-osevoy-tip-r807-s-fiksirovannym-kv-1-2-93718990/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fmastergrad.com%2F
очень интересно и головка тоже классно. не так и дорого. В этот клапан войдет трубка 15мм с уплотнительным кольцом. Не видно как он внутри устроен.
Мой вот так
cineman
cineman
09.11.2022 в 12:50:55
ArtemKuchin написал: В этот клапан войдет трубка 15мм с уплотнительным кольцом
Я за вас должен найти сайт Комапа, найти там ПДФку с описанием возможностей монтажа?
cineman
cineman
09.11.2022 в 12:54:35
BV написал: это не хорошо
Сменить всю арматуру от застройщика? Или сразу квартиру?
ArtemKuchin
ArtemKuchin
09.11.2022 в 14:10:25
cineman написал:
cineman, нет, конечно, но найти его не легко что-то https://comap.aalberts-hfc.com/ex-en/catalog/emitter-and-comfort-control/thermostatic-valve-bodies/fixosar-fixed-kv-thermostatic-valves-nf/reverse-angled-fixed-kv-thermostatic-valves-nf/r807604/groups/g+c+p+a+nr+view
В инструкции по установке указан вариант copper с фитингами моими. Так что должен подойти Но я все еще переживаю, подойдут ли уплотнительные кольца. Ну скоро узнаю.
09.11.2022 в 15:54:51
cineman написал:
cineman, Сначала выпить что-нибудь желчегонное :)
А потом, включить голову и поставить в таком же корпусе и габарите, но регулируемые - с преднастройкой. https://comap.aalberts-hfc.com/ex-en/catalog/emitter-and-comfort-control/thermostatic-valve-bodies/variosar-preset-kv-thermostatic-valves-nf/reverse-angled-preset-kv-thermostatic-valves-nf/groups/g+c+p+a+view
И здесь подобрать под более распространенную у нас присоединительную резьбу термоголовки М30х1.5 https://comap.aalberts-hfc.com/ex-en/catalog/emitter-and-comfort-control/thermostatic-valve-bodies/variosar-preset-kv-thermostatic-valves-nf/reverse-angled-preset-kv-thermostatic-valves-nf/r857424/groups/g+c+p+a+nr+view
cineman
cineman
09.11.2022 в 17:52:10
BV написал: Сначала выпить что-нибудь желчегонное
Уже в процессе
BV написал: А потом, включить голову и поставить в таком же корпусе и габарите, но регулируемые - с преднастройкой.
Включение головы позволит мне закрыть вкладку форума и заняться своими делами. Поставить что то включением головы я не могу, я не импортёр, не контрабандист. Упираться в наличие преднастройки можно, если её значение указано в проекте. В текущем случае, проект если и был, то без циферки преднастройки. Прежде, преднастройка была только в выпускном вентиле радиатора и задавалась количеством оборотов от полностью открытого состояния. Нет смысла упираться в покупку вентиля с преднастройкой, если её значение неизвестно, а сам вентиль недоступен. Топикстартер сможет произвести преднастройку запорными вентилями 4-хходового по дельте подача/обратка при установленной и полностью открытой термоголовке.
