MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 19:17:30
Теперь доливаем объем A-a1 Уровень упадет, потому что половина жидкости перетечет через воздушный объем U3, а по условиям несжимаемости объема U3 уровень в колбе U4 поднимется на отметку h1
Таким образом уровень установится на отметках h1
Прежде чем возражать, обратите внимание, что давление в U4 и в U3 разное, и поэтому рвзные уровни жидкости на границе U3-U4 не должны смущать
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2022 в 21:19:45
MADONNA написал: половина жидкости перетечет через воздушный объем U3
почему половина ? весь обьем доливки А-А1 уйдет в плечо U3 и таки да, подпор давления воздуха (воздушная пробка) в плече 3 сделает сифон 3-4 не таким наполненным как сифон 1-2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 21:28:03
fhntv,
почему половина ?
Потому что давление в U3 действует одинаково во все стороны - как на столб справа - так и на А1
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 21:31:51
Уровни h1 будут подниматься одинаково, пока правый не достигнет точки перелива
Продублирую картинку на этой странице
Давление U3 будет расти по мере увеличения столба А-h1, уоторый собственно это давление и создаёт, выжимая столб U4
Narrenfreiheit
11.11.2022 в 21:55:30
MADONNA, неправильная картинка - в u3 уровень будет выше верха нижнего колена
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.11.2022 в 22:23:08
BV, тогда уровень Б опустится и не будет поступления в U3 А Вас не затруднит аргументировать свои замечания? Про обещанные рисунки я уже не вспоминаю …
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2022 в 23:36:04
MADONNA написал: давление в U3 действует одинаково во все стороны - как на столб справа - так и на А1
про высоту АБ к С не забывай я пока что думаю что вся доливка будет четко слита исходя из баланса по верху перелива Б
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2022 в 00:40:50
Странно что еще никто из подручных материалов модель не сделал... всего то два куска прозрачого пластика или стекол, и между ними червяк из пластилина. Вряд ли дома есть кусок толстого прозрачного шланга.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2022 в 00:48:28
Мишутк написал: червяк из пластилина. Вряд ли дома есть кусок толстого прозрачного шланга.
у меня есть, в магазине 10 руб метр стоит :) с оргстеклом все гораздо сложнее
12.11.2022 в 02:41:15
MADONNA написал: BV, тогда уровень Б опустится и не будет поступления в U3 А Вас не затруднит аргументировать свои замечания? Про обещанные рисунки я уже не вспоминаю …
MADONNA, Рисовать просто некогда было - были более приоритетные занятия. А как из ванны сливается вода, когда рукожопы делают из гофры второй водяной затвор, я и без теоретических рисунков наблюдал неоднократно. И насколько должен подняться уровень воды в корыте, прежде чем "пробьется" этот двойной затвор. Нечто похожее происходит и при неправильном расположении дренажа кондишена несмотря на подробные комиксы в инструкции. Для себя же вы можете повторить деяния рукастых сантехников и проще всего это сделать на мойке - нужен или кусок гофры или 2й сифон. Вода сливается весьма своеобразно....
12.11.2022 в 03:14:55
Чтобы расставить точки над i
.1
.2
.3
.4
.5
В 5м пришлось приподнять заливную трубку. На 6й длины шланга не хватило, но и так все понятно
PS Плитка - по уровню, краситель - чай :)
