Alyonushka
Alyonushka
14.11.2022 в 10:16:40
Что касается воды в унитазе, то, ниже той нижней отметки, тьфу, тьфу, тьфу, она не опускается. Если не будет далее спускаться, то и бог с ней, потому что слесари из ЖЭУ ничего не сделают. А слов "фановая труба" и прочих либо не поймут, либо сделают вид, что не поймут. Тут сложно судить, они по-русски очень плохо разговаривают. Могу ошибаться, но показалось, что второй слесарь из ЖЭУ сделал то, что типично для ситуации, что ему когда-то показали, и он уже делал, а все остальное для него является проблемой того же уровня, что и для меня, которая совершенно в этих вопросах не разбирается.
Пока в унитазе вода есть, и есть смыв, хозяева вникать в проблему не захотят. А докапываться самой, вызывая кого-то, оплачивая, когда это не моя квартира, не буду. Раз, как тут написали, вода из унитаза хлынуть не должна, то для проживания тут сам по себе уровень не критичен.
Alyonushka
Alyonushka
14.11.2022 в 10:41:06
Поскольку здесь в теме и обсуждения и рассуждения идут, добавлю, что сейчас вспоминается по поводу уровня воды в унитазе, может, это важно, и не надо успокаиваться?
Когда мы сняли квартиру, было лето, а в августе я уехала домой. Приехала уже в сентябре. Мне показалось, что уровень воды в унитазе чуть ниже, чем был. Я тогда посмотрела-посмотрела на него и подумала, что показалось, что просто дома выше, что на предыдущей квартире тоже был, видимо, выше. Он же в разных унитазах разный может быть. Может, и в самом деле показалось после домашнего. А, может, и нет.
До ноября визуально никаких изменений заметно не было. И вот только после праздников увидела то, о чем тут и написала. И в этот раз разница существенная. Сейчас до нижней отметки спускается довольно быстро, но там и останавливается.
14.11.2022 в 19:38:51
Еще сказал, что до конца (до низа) слева с краю (к стояку они справа присоединяются) батареи не прогреются, чтоб вся батарея была равномерной по теплу, что тут должна другая батарея стоять, такая, как была изначально, что ее не следовало выкидывать, и что-то там еще нельзя выкидывать было. Что именно, я не поняла. Поняла из его речи, что таким образом жильцы сами себе отопление не улучшают, а угробляют.
Он верно сказал. Очень вероятно, что конвектор заменили на радиатор, а подача снизу. И слева внизу секции при таком подключении никогда не прогреется. Есть большая тема на форуме по этой проблеме.
Тогда настаиваете чтобы к слесарю прилагался переводчик - мастер участка или гл инженер:) Не помню, для разрешения на работу нужно сдать минимум по русскому? А если переводчика не пришлют - скажите, что будете его приглашать из миграционной службы:)
sanya1965
sanya1965
14.11.2022 в 23:52:00
Alyonushka, по унитазу. Есть вероятность, что высушивает ретивая вентиляция. Надо накинуть пэ пакет на унитаз на сутки, и проверить потом уровень. По отоплению -на батареи смотреть не надо. Вам УК должна дать минимум +18с в жилой комнате. В доме может стоять АУ, которая регулирует подачу в зависимости от температуры на улице.
14.11.2022 в 23:53:51
но не за два часа
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2022 в 01:18:23
BV написал: но не
очень ретивая :)
sanya1965 написал: Вам УК должна дать минимум +18с в жилой комнате
да ничуть, при сквозящих окнах ? именно температура батки рулит в спорах точнее даже температура теплоносителя на входе понятное дело что батка может замерзнуть тоже
15.11.2022 в 02:41:09
fhntv, предоставьте ссылку на источник столь ценной информации по температурам... И цифры наверное есть? Может там и методика измерения описана? Также - по каким документам жилец должен сменить окна, советские, обеспечивающие вентиляцию в соответствии с проектом дома?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2022 в 10:22:41
BV написал: предоставьте ссылку
вы хотите сказать что при любом состоянии квартиры , претензии на плюс в комнате будут правомочны ? где же логика тогда ? может у жильца сквозняк что шторы ходят и балкон тоже советский обеспечивающий "вентиляцию"
sanya1965
sanya1965
15.11.2022 в 12:31:11
fhntv написал:
BV написал: да ничуть, при сквозящих окнах ? именно температура батки рулит в спорах точнее даже температура теплоносителя на входе понятное дело что батка может замерзнуть тоже
fhntv, окна -это ОДИ. Система отопления -ОДИ. Неважно, какими частями тела УК будет затыкать окна. На практике составляется Акт с замером температуры с вызовом представителя УК, затем суд. По решению суда будут делать перерасчёт до момента достижения требуемой температуры. Это вариант light. Если в семье есть дети, то можно в прокуратуру черкнуть как несоблюдение СанПин. Там все сразу быстрее будет. В документах нет понятия температуры обратки. Это переменная расчетная величина, зависящая от дельты температур улица-комната. А температура внутри жилого помещения -это узаконенная величина. +18с должны быть как минимум, а в угловой комнате +20 как минимум.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2022 в 14:05:46
sanya1965 написал: окна -это ОДИ. Система отопления -ОДИ
окна в падике это оди окна вашей квартиры это ваша личная собственность отопление -оди есть норматив по градусу в батареях и баста
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2022 в 14:44:43
fhntv,
На каком этаже? Я слышала только про тепловой график
Narrenfreiheit
