fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2022 в 11:03:22
SvetoDenis написал: мешал перфоратором
это печально при малом диаметре венчика
SvetoDenis написал: я рукой проверял дно после второго замешивания, перед самым розливом
похвально для новичка в общем теперь дождитесь высыхания и после оного - счищайте все непрочное до прочного
SvetoDenis
SvetoDenis
Сочи
09.11.2022 в 11:55:23
fhntv, получилось так где углы с высокими точками были и соответственно тонкий слой раствора уже высохла и поверхность равномерная и твердая, не истирается, а где самые нижние точки и соотетство слой около 15мм все еще сыро и сверху смел уже цеметной молочко, а поверхнось ровная, легко истирается и карябается аля "пластилин"
SvetoDenis
SvetoDenis
Сочи
09.11.2022 в 11:57:54
  • увидел на оставшимся про запас мешке смеси в месте, где указана дата производства просто белый чистый квадрат, хотя в инструкции мешка срок годности смеси 6 месяцев, подозреваю что магазин пи... недобросовестный, а я ло...пух не читающий дату годности, а тут оказывается как с кефиром и молоком надо)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2022 в 12:00:01
SvetoDenis, , мешал перфоратором, вот и ответ, из-за высоких оборотов получили расслоение смеси
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2022 в 12:28:08
dmitrovski написал: вот и ответ, из-за высоких оборотов получили расслоение смеси
высокообортный перфоратор ? там рабочих 1200 что ли ? я дрелью мешал на 3000 , наоборот все отлично было
SvetoDenis написал: где самые нижние точки и соотетство слой около 15мм все еще сыро и сверху смел уже цеметной молочко, а поверхнось ровная, легко истирается и карябается аля "пластилин"
значит смесь расслоилась уже будучи в розливе так бывает в самом безобидном случае ( если вы вне подозрений) когда верхний легкий ( молочко) слой смеси мигрирует в глубокую сторону лужи на полу счищайте всю эту радость , шпателем ...
09.11.2022 в 13:03:41
SvetoDenis написал: BV, https://lekistroy.ru/view_product.php?id=00000612
SvetoDenis, Как-то общался с технологом одного из производителей. В хороших качественных смесях известных производителей рецептура содержит до 20!!! составляющих. Основные компоненты - это вяжущее - цемент, или гипс, или и то и другое. Цементы бывают разные - с разной химией, усадочные и безусадочные, разной марочнной прочности, какие-то нормально дружат с гипсом, какие-то - нет. Важна степень помола и тд и тп. Далее - наполнитель, в т.ч. важно его зерно - какой отсев. Если песок - то как ни странно, но в РФ не так уж и легко найти поставщика мелкого песка с макс зерном 0.5...., а не 0.6. Далее "химия".... добрая часть которой ранее поставлялась известным немецким концерном, и стоила приличных денег. Влагоудерживающие добавки, типа КМЦ.... Разные ПАВ, определяющие подвижность, водопотребность и тд.... . И еще много чего, корректирующие физико-химические свойства смеси.... Рецептура корректируется лабораторией по испытаниям - сменили поставщика песка, или цемента - надо корректировать рецептуру.... Ну и рядовые испытания каждой партии никто не отменял.
Технологи и люди, работающие в лаборатории где-то учились - кто-то на тройки, а кто-то отличник. И те, которые научились - "штучный товар" и стоят приличных денег, и не любой производитель "в подвале" может позволить себе такого спеца.
Все это к тому, что сделать нормальную смесь для наливного пола - это не просто смешать цемент с песком и насыпать в мешки.
Все это к тому, что хотеть от смеси за 280р за 20кг соответствия рекламе - легкости в работе, растекаемости, не расслаиваемости, времени схватывания и тд - ну можно хотеть дальше :)
Это не значит, что с ними нельзя работать совсем. Можно. Но для этого нужен опыт и навыки, и пробные тесты - купили мешок - посмотрели как он себя ведет (в том числе и с подбором количества воды для затворения!!! свежая смесь - меньше, в конце срока годности - больше). Если совсем "шляпа" - ищи другую смесь, если как то можно - то с учетом теста можно как-то приспособиться - найти способ работы с ней. Для смесей не очень - многие практикуют метод - воды поменьше и тянуть правилом по маякам, и главное ЗАБЫТЬ понятие САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ. Даже приличные смеси надо гонять, а не только колоть игольчатым валиком. Также состав смеси определяет пятно растекания - минимальный слой, от которого можно надеяться уложить ее без маяков и правила.
SvetoDenis, так что скорее всего с руками и головой у Вас все в порядке, только опыта не хватает.
SvetoDenis написал: да вот только даже Шумахер не выиграл бы гонку будь он на копейке против формулы-1
ну примерно так - потренировавашись на конкретной копейке, досконально изучив трассу - можно ее пройти и не вылететь посередине, и даже может дойти до финиша не последним :)
Еще последний вопрос - каким слоем укладывали - мин/макс?
09.11.2022 в 13:08:51
SvetoDenis написал: где указана дата производства просто белый чистый квадрат,
В "магазине" забыли взять штемпель и поставить свежую дату :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2022 в 13:24:23
BV написал: хотеть от смеси за 280р за 20кг
работал юнис горизонт, и боларс наливной не так все печально как кажется на первый взгляд ... но факт - заявленная гидратация всегда мимо , или в большую ( юнис) или в меньшую ( боларс) поэтому насчет практики вы правы конечно же
BV написал: В "магазине" забыли взять штемпель и поставить свежую дату
просто подделка даже глядя на эти мешки в гиперсетках и в мелко-рознице можно заметить много отличий
Грэй
Грэй
09.11.2022 в 15:41:20
SvetoDenis написал: сохнет вторые сутки, сверху пленка типо цементного "молочка", сам пол ковыряется ногтем, какая может быть причина ?
Причина единственная - слишком много воды на это количество сухой смеси.
SvetoDenis написал: по инструкции колличество воды
либо в мешке было сильно меньше смеси, чем написано, либо - вы налили сильно больше воды, чем здесь утверждаете. Ответьте на вопрос - в данном случае это ваша ванная комната, или вы наёмный работник? -частенько осмотр на месте и допрос с пристрастием выводит "потерпевшего" на чистую воду ;)
SvetoDenis
SvetoDenis
Сочи
09.11.2022 в 16:01:38
Грэй, 5,5 литров на мешок мерной кружкой лил, я себе делаю в своей квартире
SvetoDenis
SvetoDenis
Сочи
09.11.2022 в 16:06:07
Я неделю готовился, пересмотрел сотню роликов про укладку наливного пола, делал всё по инструкции заранее все заготовив и с запасом, поэтому меня и бомбит с такого "результата"
