venique
venique
13.11.2022 в 03:30:44
Здравствуйте.
Подскажите, как лучше закрепить легкие точечные светильники на гипсокартоновый потолок? Под эту мелочь закладные не делались. Висит сначала 12.5мм лист ГВЛ, затем 12.5мм лист ГКЛ.
Попробовал обычным 25мм черным саморезом для крепления листа к профилю, по размеру подходит отлично, но получается через раз - один вкрутится намертво, второй ближе к концу начинает свободно прокручиваться и при при небольшом усилии вынимается из отверстия. Понятно, что с учетом веса светильников даже так они на голову не упадут, но тем не менее.
Чем их можно заменить в данном случае?
kolokol888
kolokol888
Находка
13.11.2022 в 06:23:31
venique,самый простой вариант - такой же чёрный саморез но с крупным шагом резьбы,по дереву.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2022 в 09:42:03
venique, шуруп длиннее
sanya1965
sanya1965
13.11.2022 в 22:54:42
Дюбель для ГКЛ. Бывает силумин, Вам хватит пластика.
14.11.2022 в 01:17:24
kolokol888 написал: venique,самый простой вариант - такой же чёрный саморез но с крупным шагом резьбы,по дереву.
kolokol888, с предварительным засверливанием диаметром как тело самореза.
