poha
poha
Барнаул
13.11.2022 в 12:30:34
Допустимо ли такое подключение слива с/м как на фото?? Канализационная труба 40 ø всегда сухая - на нее только с/м работает. Могу немного поднять сливной шланг по зеленной линии, но для меня отдельная морока будет его в таком положении закрепить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2022 в 13:35:08
poha, смысл его поднимать, когда вывод канализации устанавливают на высоте 600-900мм
cineman
cineman
13.11.2022 в 17:43:19
poha, сливной шланг выходит из машины на высоте 55 см?
poha
poha
Барнаул
13.11.2022 в 18:26:04
cineman, нет, выходит снизу, верхняя заводская клипса на высоте 55 см после которой я и гну шланг
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2022 в 21:20:08
poha написал: cineman, нет, выходит снизу, верхняя заводская клипса на высоте 55 см после которой я и гну шланг
poha,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2022 в 21:30:50
У самого так две машинки подключены. Одна под ванной, вторая под душевой кабинкой (там глубокий поддон, но он ниже ванны).
cineman
cineman
13.11.2022 в 22:51:51
poha, в состоянии, как на фото, проблема может возникнуть лишь спустя время, при сильном засорении фильтра перед сливным насосом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2022 в 12:28:06
Вот мое, работает. https://mastergrad.com/forums/t288980-porugayte-sliv-stiralki/
Трубу канализации еще нарастил по максимуму наверх.
Ангур
Ангур
14.11.2022 в 13:49:49
poha, Есть предложение подумать , чем регламентируется и ограничивается положение ВЕРХНЕЙ петли . :flirt Там , где у вас 55 см.
Ангур
Ангур
20.11.2022 в 14:41:24
Не понЯл ! Все ещё думают ? :):) Ну тады подсказка , выбери из трёх правильные : сифон , уровень воды в баке , инопланетяне любят шланги... Первый правильно ответивший получит от меня чиоки-чмоки :flirt
