auroralution
auroralution
Тбилиси
15.11.2022 в 22:07:13
Можете подсказать? --На каком расстоянии на потолке от стыка стены можно делать неразборную распред. коробку, если она будет закрываться пвх потолком? --Можно ли делать перехлест пвх гофрированными трубами? --Можно ли проводить в серой пвх трубе не ВВГнг, а обычный одножильный провод, который не имеет защитных пожаробезопасных свойств (в целях экономии на проводе, но и соблюдении норм)? --Как быть, если нет в доме заземления? Не заморачиваться и сделать проводку из нуля и фазы, используя УЗО?
В данный момент приблизительно такое расположение у меня будущей электрики на потолке...
Большое спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2022 в 23:49:00
auroralution написал: В данный момент приблизительно такое расположение у меня будущей электрики на потолке...
Ну и прекрасно. А зачем вам гофра?
auroralution написал: Как быть, если нет в доме заземления?
Что значит нет заземления? Сегодня нет, завтра есть.
auroralution написал: Не заморачиваться и сделать проводку из нуля и фазы
Разумеется, проводка должна быть трехпроводной.
auroralution написал: используя УЗО?
Узо используется в любом случае.
auroralution
auroralution
Тбилиси
16.11.2022 в 00:16:35
Radio написал: А зачем вам гофра?
Сам никогда не делал проводку, насмотрелся в ютубе... Вот сейчас буду пробовать себя) Вот и.. ВВНг стоит достаточно дорого, а в ПУЭ написано, что в скрытом (зашить если потолком панельным) только его можно.. И потому вопрос, можно ли пожароопасный провод (ну, обычный, не выдающийся) использовать, но с гофрой? Она ведь не поддерживает горение, и компромисс, как бы.. :)
auroralution
auroralution
Тбилиси
16.11.2022 в 00:18:33
Перехлест проводами голыми тоже не рекомендуется, но вот непонятно, можно ли его делать с гофрами.. Как бы провода ведь не будут друг друга греть, материал между ними в виде пвх трубы будет...
юра Т
юра Т
16.11.2022 в 01:01:45
auroralution написал: ну, обычный, не выдающийся
это какой хоть?
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2022 в 01:30:19
auroralution написал: Как бы провода ведь не будут друг друга греть
Как вы представляете себе грение проводами друг друга? Все провода у вас дома будут иметь комнатную температуру.
auroralution написал: Перехлест проводами голыми тоже не рекомендуется, но вот непонятно, можно ли его делать с гофрами
Если вы нарисуете план проводки без единого перехлеста, вам в тот же год дадут нобелевку по геометрии. :yu:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2022 в 09:19:08
auroralution, сравните стоимость одного метра ВВГнг-LS 3×2.5 и стоимость трех метров ПуВ 2.5 + гофра D20. И посчитайте, сколько Вы сэкономите ;)
16.11.2022 в 09:30:02
auroralution, не занимайтесь хренью. Ввг делайте
megrad
megrad
16.11.2022 в 10:12:10
auroralution написал: обычный одножильный провод
То же может быть пожаробезопасным ссылка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2022 в 10:45:29
Вот так начинают заморачиваться, а потом в пыльном углу лежит удлиннитель/тройник мотком под шторой на ковре...
auroralution
auroralution
Тбилиси
16.11.2022 в 11:58:09
Radio написал:
Radio, спасибо за ответ) В интернете поголовно везде написано, что пересекаться провода не должны... Можете прокомментировать?
