Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
18.11.2022 в 07:29:51
Вот подумал логически, в холодильнике стоят вентиляторы и если есть вдув воздуха в холодильник, то значит где-то есть входное отверстие для воздуха. А значит должен быть и воздушный фильтр который нужно периодически менять. Внешний осмотр входного отверстия не выявил. Есть оно или нет?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.11.2022 в 11:07:03
Вентилятор создает поток холодного воздуха внутри холодильника, для этого входное отверстие не нужно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
18.11.2022 в 11:23:18
BV написал: Сейчас каникулы в школе?
BV, в спецшколе)
SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 15:35:28
Меня удивило, что вентилятор дует внутрь стенки морозилки, а в холодильном отделении нет выхода. Так ведь эффективность обдува была бы больше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.08.2023 в 21:29:56
Чванство… как знакомо.. И как всегда - одни и те же лица, самоуверенные всезнайки.
Rhjirftyjn, В следраз 6 заходя на нашу любимую конфу - стоит указывать модель холодильника.
Иногда есть, иногда - нет. Точнее - есть всегда (дренажное отверстие) - но иногда есть специальное отверстие с фильтром. Фильтр иногда стоит менять. Там просто пылевой, хотя может быть и уголный.
Narrenfreiheit
