Халтурщиk
Халтурщиk
Химки
20.11.2022 в 20:00:23
Здравствуйте коллеги! Купили квартиру с ремонтом, но лучше бы его не было. По хорошему все демонтировать надо и заново делать. Лоджия объеденена с кухней. Застекление - стеклопакет. Рама стоит на металлическом толи П-образном профиле, толи на квадратной трубе. Пришла зима и металл вспотел. Ну естественно вопрос: что делать? Дом имеет вентилируемый фасад, с улицы к этому месту не подобраться. Как думаете, если я поставлю подоконник и навалю пены по больше, пропадёт проблема? Вообще, лоджия утеплена материалом похожим на пеноплекс 25 мм. один слой. Придёт время и сделаю нормальный ремонт, но пока надо как то жить года 2 в том, что есть.
20.11.2022 в 20:18:13
Халтурщиk написал: Как думаете, если я поставлю подоконник и навалю пены по больше, пропадёт проблема?
нет, она останется в глубине
Халтурщиk написал: Вообще, лоджия утеплена материалом похожим на пеноплекс 25 мм. один слой.
мало. Минимум 50. (нормально 100) - если лоджия будет эксплуатироваться как теплая. Ищите пеноплекс с плотностью побольше типа пеноплекс фундамент, или технониколь карбон. Да хоть обрезки... вам хватит. Режте тонкий слой чтоб влез под подоконник (его потоньше, и не камень), заводскую сторону начесать грубой шкуркой и на пеноклей клейте на железяку и чтобы перекрыл верх пеноплекса на стене (шов пропенить пеноклеем). На него на тонкий слой клей пены -подоконник. Чтобы нигде не было никаких пустот - полостей - ни под рамой, ни у железки. Конденсат на железке особо пеноклею не помешает, но лишнее - просто протрите тряпкой. Если будет иней - клеить нельзя! Снимите отлив снаружи, и если получится оклейте железку пенофолом хотя бы 1см. Вент фасад не должен мешать. Пену вокруг окна осмотрите и дыры тщательно пропеньте пеноклеем.
Халтурщиk
Халтурщиk
Химки
20.11.2022 в 20:45:21
BV, Я понял. Ну, чтож, спасибо большое, не поленились, ответили! Так наверное и сделаю, как вы сказали. Вообще, утепление балконов и лоджий изнутри, для меня остаётся спорным вопросом. Сам утеплял заказчикам два раза лоджии пеноплексом с последующим оштукатуриванием. Пока делал, было всё зашибись, а как дальше там дела - не знаю. Интересно было бы отодрать, посмотреть, не оцеревает ли стена после такого утепления. Ведь, как не крути, а Пеноплекс на примыкании к стене всё равно имеет какое то пустое пространство, пускай и совсем маленькое. Делал в Московской Области, использовал толщину 50
20.11.2022 в 21:16:09
Халтурщиk написал: Вообще, утепление балконов и лоджий изнутри, для меня остаётся спорным вопросом.
так и есть. Но все желают теплые, и по другому - никак, если дом так спроектирован.
Халтурщиk написал: Ведь, как не крути, а Пеноплекс на примыкании к стене всё равно имеет какое то пустое пространство,
ЭППС практически не пропускает водяной пар.
nadegniy
nadegniy
06.01.2023 в 13:25:17
Халтурщиk написал: Здравствуйте коллеги! Купили квартиру с ремонтом, но лучше бы его не было. По хорошему все демонтировать надо и заново делать. Лоджия объеденена с кухней. Застекление - стеклопакет. Рама стоит на металлическом толи П-образном профиле, толи на квадратной трубе. Пришла зима и металл вспотел. Ну естественно вопрос: что делать? Дом имеет вентилируемый фасад, с улицы к этому месту не подобраться. Как думаете, если я поставлю подоконник и навалю пены по больше, пропадёт проблема? Вообще, лоджия утеплена материалом похожим на пеноплекс 25 мм. один слой. Придёт время и сделаю нормальный ремонт, но пока надо как то жить года 2 в том, что есть.
Халтурщиk, Пока не заразили квартиру грибком делайте нормальное утепление изнутри фрезерованным ЭППС толщиной 100мм. Если не сделаете вовремя, то рискуете заразить стены грибком и потом только продавать квартиру.
nadegniy
nadegniy
06.01.2023 в 13:26:38
Халтурщиk написал: BV, Я понял. Ну, чтож, спасибо большое, не поленились, ответили! Так наверное и сделаю, как вы сказали. Вообще, утепление балконов и лоджий изнутри, для меня остаётся спорным вопросом. Сам утеплял заказчикам два раза лоджии пеноплексом с последующим оштукатуриванием. Пока делал, было всё зашибись, а как дальше там дела - не знаю. Интересно было бы отодрать, посмотреть, не оцеревает ли стена после такого утепления. Ведь, как не крути, а Пеноплекс на примыкании к стене всё равно имеет какое то пустое пространство, пускай и совсем маленькое. Делал в Московской Области, использовал толщину 50
Халтурщиk, Вы делали халтуру. Лучше не показывайтесь там, могут побить за такую работу!
nadegniy
nadegniy
06.01.2023 в 13:30:49
Вот тема https://mastergrad.com/forums/t314097-uteplenie-balkonov-ekstrudirovannym-penopolistirolom-epps-prikleyka-bazovyy-armiruyushchiy-sloy/
