29.11.2022 в 23:49:14
VAssya написал: Еще одну нашел.
"те же ..., только в профиль" - пластиковая отбортовка под накидной гайкой = проблема.
29.11.2022 в 23:51:11
VAssya написал: или это она? https://www.afonya-spb.ru/Soedinenie-Pryamoe-s-Nakidnoy-Gaykoy-PPR-D20-1-2-V-Tsvet-Seryy/?hchain=49ba9c7700a09587a91137e480b85097
эта также проблемна. (вы добавили ее в сообщение, и сразу не заметил, когда писал ответ ранее)
30.11.2022 в 00:01:27
MADONNA написал: Что касается фразы «лучше не надо» - а можно прямую ссылку на официальный документ, в котором так написано?
Такого документа естественно нет.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
В свою очередь спрошу - владелец квартиры, заменивший трубы на медь может гарантировать соблюдение выделенного условия?
Кроме того, особенности Питерской воды убивают медные трубы весьма быстро. См город автора вопроса в профиле
