Алексbewon
Алексbewon
10.12.2022 в 21:47:22
BV написал: Перемычка..... ....по надвисающему блоку внизу пропил вдоль болгаркой посередине и в него заводить вертикальную полку уголка на монтажный раствор. В бетонном огрызке выштробить под уголок сантимов 10-15, ну и с другой стороны - завести в пеноблок, и замонолитить столько же
BV, что то совсем не понял, как оно в пространстве.(можете для дураков написать понятнее? =) спасибо) У меня был вариант, после возведение правой части стены, сделать между ними перемчку, на которую устанавливать блоки. Но побоялся делать вырез в левой части перегородки, т.к. по плану ее нет, как она к стене крепится я хз, начнешь ее долбить, вдруг рухнет =) Хотя из цемента сделана.
BV написал: не менее 100мм D500
Да, 100 закладывал, а вот по D пока не думал. Есть неудачный опыт с меньше 500?
10.12.2022 в 21:56:54
Алексbewon написал: У меня был вариант, после возведение правой части стены, сделать между ними перемчку, на которую устанавливать блоки.
Да.
Алексbewon написал: Но побоялся делать вырез в левой части перегородки,
Сделайте - 7-10см и до потолка. Стык блоков - посередине дверного проема. Так меньше шансов, что затрещат углы.
Алексbewon написал: как она к стене крепится я хз,
на стальном уголке, к потолку ... а к стене - не помню - может и есть.... расчистите швы - увидите... Все равно их лучше расчистить и сделать заново - пропенить....
Алексbewon написал: . Есть неудачный опыт с меньше 500?
Нужны личные грабли - делайте. А так-то по уму D600 - но они как правило заказные.
Алексbewon
Алексbewon
10.12.2022 в 22:01:13
Понял. спасибо за ответы
