24.11.2022 в 10:51:25
GluKiS написал: Hitgher, без этой проставки донный клапан не прилегает плотно к раковине.
GluKiS, значит вы купили не тот клапан :)
akadem.santeh
akadem.santeh
24.11.2022 в 13:19:03
Hitgher, Эта проставка от перелива на раковине. В керамике перелив встроенный. На раковинах из литьевого мрамора — такие вставки.
24.11.2022 в 13:46:03
akadem.santeh, можно заменить донный на нажимной, и поискать нижней частью поменьше высотой.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
24.11.2022 в 16:08:12
Сифон от биде будет повыше, на проставке для перелива гофру укоротить!, уголком сразу выйти вверх на нужную высоту и убрать гофру, срочно!) Это бюджетнее, чем менять донник или покупать спецсифон с переносом к стене.
ser000
ser000
24.11.2022 в 18:11:58
`Y&T написал: убрать гофру, срочно!) Это бюджетнее
Если речь о бюджетных вариантах (из имеющегося без приобретения чего-то дополнительного), то самый бюджетный вариант как раз таки оставить только гофру (сифон снять) и из гофры сделать сифон, закрепив петлю, например, изолентой или верёвочкой - это укороти гофру и она не будет опускаться между стенкой ящика и стеной. при чём можно сделать в этом случае сифон так же с переносом к стене:
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
24.11.2022 в 21:00:48
Убрать гофру - это правило!) Трубы должны быть гладкими, стабильными и прочными.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
24.11.2022 в 21:03:37
То, что сейчас на исходном фото - это омерзительное зрелище!
