GluKiS
GluKiS
23.11.2022 в 14:49:56
Всем привет! Нужен совет по решению проблемы. Дело в том, что нижний ящик от тумбы под раковину не закрывается, упирается в сифон. Задевает примерно 1.5-2 сантиметра. Но и дальше,если пройдет сифон, скорее всего будет упираться в гофру слива воды. Я сначала хотел заднюю стенку ящика подпилить, но жена против. Предлагает заменить сифон. Что посоветуете?
cineman
cineman
23.11.2022 в 15:00:19
Пусть жена Ваша, как инициатор замены, и занимается поиском другого сифона. На глаз по фото, проблема будет не только в нижней крышке сифона. Задний бортик ящика упрётся в трубу, что после сифона.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2022 в 15:19:33
Подобрать сифон с переносом (убираем конфликт с стенкой ящика), вход в стенку организовать через уголок (избавляемся от гофры). После этого очередная примерка задней стенки и притяние решений в случае упирания в трубу:
  1. Фигурный выпил в стенке (объем ящика сохраняется, вырез некрасивый, требует отделки для эстетики и влагозащиты).
  2. Сдвиг стенки ближе вперед (уменьшается объем ящика, но сохраняется верхняя часть стенки).
  3. Подрезка стенки снизу и опускание вниз (сохраняется объем ящика, сохраняется верхняя часть стенки, просто стенка она становится ниже).
Filippok
Filippok
23.11.2022 в 16:19:02
Мишутк, можно же вот такую штуку подобрать и закрыть вырез.
ser000
ser000
23.11.2022 в 16:45:10
Filippok написал: можно же вот такую штуку подобрать и закрыть вырез.
Видно что перехлёст не большой, а так большая зона теряется. Но ограничитель под сифоном наверное всё же стоит поставить, что бы однажды чем нибудь массивным в ящике не выломать сифон.
cineman написал: Пусть жена Ваша, как инициатор замены, и занимается поиском другого сифона.
Не по человечески к жене, как бы не пришлось искать другую жену после таких предъяв.
GluKiS написал: Предлагает заменить сифон. Что посоветуете?
Правильно предлагает, заменить например такой: https://market.yandex.ru/product--sifon-dlia-dushevogo-poddona-ani-1-1-2/976819174?cpa=1&lr=216&clid=2322165&sku=101343275907&offerid=-JUyzRuYDTeMMFgBqWxJ2Q
Гофру заменить на жёсткие трубы и уголки или хотя бы гофру покороче, что бы не провисала вниз.
23.11.2022 в 17:11:40
GluKiS написал: Что посоветуете?
для начала - воспользоваться рулеткой, что исключить вот это
GluKiS написал: скорее всего будет упираться в гофру слива воды.
Ну а "кишечник" - да, лучше убрать. Рекомендую посмотреть в яндекс картинках как нормально это делается и найти подходящий вариант.
ser000 написал: заменить например такой:
Если гайка к стакану подойдет
strider1978
strider1978
23.11.2022 в 18:28:05
ser000 написал: ограничитель под сифоном наверное всё же стоит поставить
Не только ограничитель, но и дно убрать.
Эти тумбы всё дряннее и дряннее становятся, что по конструкции, что по креплению.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2022 в 23:58:36
GluKiS - в моём арсенале были решения и для таких случаев. Вот пара из них: http://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7096271#post7096271
http://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7096272#post7096272
Hitgher
Hitgher
24.11.2022 в 05:34:56
GluKiS, Выкинуть лишнюю проставку. И гофру, соединить на жёсткую.
GluKiS
GluKiS
24.11.2022 в 09:49:45
Hitgher, без этой проставки донный клапан не прилегает плотно к раковине.
ser000
ser000
24.11.2022 в 10:09:29
strider1978 написал: Не только ограничитель, но и дно убрать.
Technik-san написал: в моём арсенале были решения и для таких случаев. Вот пара из них
GluKiS, если совсем не хочется ни чего пилить и делать ограничители в ящике, то как вариант в вашем случае с отверстием канализации выше задней стенки ящика: Ставим уголок на излив 90 градусов (если последний с резьбой на конце вниз, то можно компакный сифон из предыдущего сообщения): https://san-detal.ru/ugol-s-nakidnoj-gajkoj-1-12-x-40-mm-zanizhennyj-40fsd-p-1983.html
дальше прямую трубу и дальше сифон такого типа (с выходом трубы снизу, уж не знаю не знаю как с производительностью стока именно у такой модели для писуара, где поток обычно не сильный): https://san-detal.ru/vstraivaemyj-gorizontalnyj-siphon-dlja-pissuarov-hc-up50-p-1798.html
или сифон такого типа (и дальше вниз через пару уголков в имеющееся отверстие в стене и возможно стоит закрепить сифон на стене одним хомутом, хотя и так будет держаться): https://san-detal.ru/siphon-trubnyj-40-mm-prohodnoj-mrt32-40-p-2801.html
План Б, вместо обычного водяного поставить сухой сифон, сам такие не применял, как оно в эксплуатации не знаю, но зато самое компактное решение (в вашем случае у стены всё же придётся поставить пару уголков, что бы спуститься вниз к трубе в стене находящейся ниже): https://san-detal.ru/plastikovye-siphony-c-50_84.html?row_by_page=all
Ещё один красивый вариант (без перехлёста с ящиком), но требующей ломания плитки, ставить скрытый сифон в стену и в него прямую трубу прямо с излива раковины в стену через уголки предложенные выше без сифонов на виду:
Hitgher написал: Выкинуть лишнюю проставку.
Это донный клапан, он без этой штуки не лезет на тонкую раковину.
