25.11.2022 в 11:52:07
fox_oskol написал: На перекрытии. Планируется на плиту раскатать шуманет-комби с заводом на стены 200мм.
Не надейтесь что она будет гидрой. Гладко только на бумаге. В реальности в ней будет куча дыр.
fox_oskol написал: Основная часть(кроме верхнего освещения) будет проходить в полу. По плану поверх шуманет-комби.
вот переходы в стены и будут дырами - проверено. И не только там будут дыры...
fox_oskol написал: Ну вообще, что бы сработала хотелось бы:).
тогда десять раз думать, перед тем как делать :)
fox_oskol
fox_oskol
25.11.2022 в 12:33:47
BV написал: вот переходы в стены и будут дырами - проверено. И не только там будут дыры...
Эм, а откуда там дыры? Там же стыки полотен прогреваются горелкой и склеиваются. Завод на стены так же, прогревается, клеиться. А после заливки стяжки подрезается, и примыкание стены проливается герметиком.
Не совсем понял откуда там могут дыры взяться.
25.11.2022 в 12:50:09
fox_oskol написал: Эм, а откуда там дыры? Там же стыки полотен прогреваются горелкой и склеиваются.
в теории да. А руки которые реально делают - они разные Провода будут в гофре? Ну ладно, не в гофре... проклеить с мастикой КАЖДЫЙ провод.... и чтобы не было дыр? А если провода 2-3 вместе переходят в стену? Еще не встречал такого при приемке работ... хотя допускаю, что есть ОЧЕНЬ тщательные мастера.
Продольные стыки бывает расклеиваются.
fox_oskol написал: проливается герметиком.
интересное слово :)
fox_oskol написал: А после заливки стяжки подрезается, и примыкание стены проливается герметиком.
Ну ок. Лопнула батарея, 5 сантимов горячей воды... ?
fox_oskol
fox_oskol
25.11.2022 в 13:22:11
BV написал: Еще не встречал такого при приемке работ... хотя допускаю, что есть ОЧЕНЬ тщательные мастера. Продольные стыки бывает расклеиваются.
Теперь как минимум знаю, на что обратить внимание:)
BV написал: Ну ок. Лопнула батарея, 5 сантимов горячей воды... ?
Ну тут, как мне кажется, ничего не спасет. Хотя акустикгруп обещают герметичность при соблюдении их рекомендаций.
25.11.2022 в 14:04:00
fox_oskol написал: Ну тут, как мне кажется, ничего не спасет.
ну почему же... если гидра будет выше чистого пола на 6 см... Ну а так - то ...если паранойя ;), то ставить по два моторных крана на батарею А если серьезно - то использовать качественные комплектующие, ставить рифар монолит, или трубчатые... Не порвет внезапно, максимум закапает. На ГВС ХВС - защита от протечек и грамотно расставить датчики, чтобы размеры разлива лужи глубиной 5мм не превышали метра
fox_oskol написал: Хотя акустикгруп обещают герметичность при соблюдении их рекомендаций.
при каком уровне воды? Стены-то не герметичны выше при подрезе гидры по уровню стяжки. Это защитит от протечек трубы внутри стяжки...
fox_oskol
fox_oskol
29.11.2022 в 14:39:40
BV написал: Не порвет внезапно, максимум закапает.
Вот тут согласен.
BV написал: Стены-то не герметичны выше при подрезе гидры по уровню стяжки.
Вроде бы как, как я понял, именно обработка герметиком, после подрезки обеспечивает герметичность.
29.11.2022 в 17:55:14
fox_oskol написал: Вроде бы как, как я понял, именно обработка герметиком, после подрезки обеспечивает герметичность.
стена выше герметика замокнет
Vasili
Vasili
30.11.2022 в 22:13:56
Там обычно трещина, которую неплохо-бы запенить...
Вот, кстати тоже момент, про который хотел спросить. Этот стык достаточно просто запенить? Или скажем положить что то типа ПСУЛ, затем запенить. Или скажем запенить, пену сверху герметиком типа СТИЗ.
Ремонт межплиточных швов
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
30.11.2022 в 22:19:41
Vasili написал: fox_oskol, фото покажите
И скажите, по фото Вам будет что то понятно? Какая плита?
fox_oskol, может по фото определю, попадались ли мне такие плиты перекрытия
01.12.2022 в 00:25:51
Vasili написал:
Vasili, шнур бы взял раза в 1.5 потолще - чтобы в сильный натяг. Сверху шнура пена, потом раствор (необязательно), если поверх стяжка.
fox_oskol
fox_oskol
01.12.2022 в 11:03:36
Vasili написал: Ремонт межплиточных швов
Благодарю, примерно так и представлял себе.
Vasili написал: может по фото определю, попадались ли мне такие плиты перекрытия
Я обязательно скину фото, как снимем пол. Это будет в январе, после новогодних праздников.
