fox_oskol
fox_oskol
23.11.2022 в 18:35:35
Здравствуйте! Имеется 3х комнатная квартира в "Сталинке" серии ii-03. Квартира расположена на 5 этаже в угловой секции(1 подъезд). площадь квартиры 66км. метров. Высота потолков 305 см. Плиты перекрытия опираются на несущие кирпичные стены(фасадные) и на железобетонные ригеля. Есть вопрос по перекрытию.
Ремонт(с перепланировкой) в процессе. Сейчас полностью сделана ванна с туалетом. Тут все было так: пирог 10-11см, 4 см это исторические слои из 3х слоев плитки. Затем было где то 3-4см бетона, и под бетоном земляная засыпка. Площадь ванный с туалетом получилась 9.5 км\метров. Стяжка тут простая, шумо-гидро изоляция(5мм) и 50мм мокрой стяжки(полусухую не согласился никто такую маленькую делать). Так же был выполнен демонтаж 3х кирпичных не несущих стен. Толщина стен была каких то в 1 кирпич, какие то в 2. Новые стены(2 стены вместо трех) это - каркасная стена обшитая слоем ГВЛ и ГКЛ с каждой стороны, внутри заполнитель из шумопоглащающего материала(минеральная вата). Расчетная масса где то 55-60кг\м2 Суммарно, масса всего демонтированного(стяжка в ванной и стены) была, около 7-8 т.
Второй этап - это перебор всего пола по всей квартире. Пол - лаги, с засыпкой из земли(земли больше чем всякого мусора), дальше сосновые доски(почему то покрашенные) и сверху паркет(ну сейчас еще ламинат от предыдущих собственников). Высота пирога сейчас около 15-17см. Что хотел, снять все это(до плиты), и сделать плавающий шумоизолированный пол(20 мм минеральной ваты, сверху 60мм полусухой стяжки). Расчетный вес такой стяжки порядка 135-150 кг/м2. Вопрос по плите перекрытия, везде написано что использовалась многопустотная плита перекрытия 220мм(плиты да, действительно многопустотки, в ванной видел и щупал своими руками). Но информации о несущей способности нигде не нашел. Где то пишут что 450 кг максимум, где то что 600кг. В проекте перепланировки, указано что несущая способность плиты 600кг. В проекте указана конструкция пола, какую я выше описал(только указан слой шум-годро-изолятора 5мм(рулонного), вместо 20мм(минеральная вата)). Но реального обследования плиты не было. Так вот у меня и вопрос, можно ли лить такую стяжку? Честно говоря много чего начитался, что и плиты у соседей сверху трескались, и руст вываливался и вот в сомнениях.
23.11.2022 в 18:52:06
fox_oskol написал: олщина стен была каких то в 1 кирпич, какие то в 2.
в сантиметрах пожалуйста, так как в кирпичах вы ошибаетесь :)
fox_oskol написал: 60мм полусухой стяжки). Расчетный вес такой стяжки порядка 135-150 кг/м2.
какую плотность стяжки ЦПС брали в расчет?
fox_oskol написал: Так вот у меня и вопрос, можно ли лить такую стяжку?
Вы даже не указали размеры плит. И как предлагаете посчитать вес стяжки на плите?
fox_oskol написал: Но реального обследования плиты не было.
Вы думаете что уж здесь-то точно есть экстрасенсы? :)
fox_oskol
fox_oskol
23.11.2022 в 19:04:49
BV написал: в сантиметрах пожалуйста, так как в кирпичах вы ошибаетесь :)
Две стены были 17-19см. Одна стена была 13-15см.
BV написал: какую плотность стяжки ЦПС брали в расчет?
В расчет брали 2000-2100 кг/м3. Требование шумоизолятора- по упругому слою должно быть 120-130 кг/м2 массы стяжки.
BV написал: Вы даже не указали размеры плит. И как предлагаете посчитать вес стяжки на плите?
Размер плиты 6 метров на 1.2 метра. Как минимум те, до которых докопался. Пол везде еще не демонтирован.
BV написал: Вы думаете что уж здесь-то точно есть экстрасенсы?
Нет:), скорее думал, может быть, кто то сталкивался с этой серией домов:).
Да, забыл указать год постройки. Дом 1958 года.
23.11.2022 в 19:44:54
fox_oskol написал: BV написал: в сантиметрах пожалуйста, так как в кирпичах вы ошибаетесь :)
в "попугаях" берут длину попугая, а не ширину. Перегородки в полкирпича
fox_oskol написал: В расчет брали 2000-2100 кг/м3
1800.
fox_oskol написал: Требование шумоизолятора- по упругому слою должно быть 120-130 кг/м2 массы стяжки.
Они обоснованы расчетом? (так-то да - тяжелее - не хуже, но и минимальные 6см годятся) В общем - лучше делать стяжку 8 см если пройдет по нагрузке, ну или хотя бы 7. Во первых барабан меньше, во вторых - класть проще, а если с сеткой (а по вате она должна быть), то в стяжку 6 вы замахаетесь пихать сетку, чтоб не вылезала то тут, то там....при укладке.
fox_oskol написал: Да, забыл указать год постройки. Дом 1958 года.
Это уже лучше чем скажем в 53м...
fox_oskol написал: Нет:), скорее думал, может быть, кто то сталкивался с этой серией домов:).
Это вам никак не поможет. Вы наверное слабо представляете, что в те времена надо было строить быстро, и далеко не всегда было в наличии то, что заложено в проекте. Даже если этот кто-то в Вашем доме - и даже парой этажей выше вас - то нет никаких гарантий, что ему не привезли другие плиты, или плиты с другого завода, или их делала смена в которой работали зеки.
Если найдете маркировку плиты на самой плите (краской цифры буквы) - будет хорошо, если по ней сможете найти ее характеристики.
Vasili
Vasili
24.11.2022 в 00:29:36
fox_oskol, фото покажите
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
fox_oskol
fox_oskol
24.11.2022 в 10:05:38
BV написал: Они обоснованы расчетом?
Скажем так, в техжурнале прописаны все шаги выполнения подобных полов и написано что марка M300 толщиной не менее 60мм с нагрузкой не менее 120-130кг/м2
BV написал: Если найдете маркировку плиты на самой плите (краской цифры буквы) - будет хорошо, если по ней сможете найти ее характеристики.
Я так понимаю, что самое достоверное будет, это заказать экспертизу плиты перекрытия?
Vasili написал: фото покажите
Полноценные фото будут только где то я январе. Так как именно тогда будет полное снятие пола. То что было снято в ванной, уже залито, да и там было то всего 10м2.
24.11.2022 в 10:18:13
fox_oskol написал: Я так понимаю, что самое достоверное будет, это заказать экспертизу плиты перекрытия?
наверное да. Но как проводят такие экспертизы не знаю. Разве что нагружать и измерять прогиб...? Попробуйте узнать...
fox_oskol
fox_oskol
24.11.2022 в 10:30:57
BV написал: наверное да.
Грустно, хотелось бы этого избежать. А какова вообще вероятность, что плита перекрытия, в реальности окажется, даже меньше 300кг/м2? Ведь по сути, даже если плита 450кг, то уже вписываюсь.
Vasili написал: fox_oskol, фото покажите
И скажите, по фото Вам будет что то понятно? Какая плита?
24.11.2022 в 11:33:00
fox_oskol написал: А какова вообще вероятность, что плита перекрытия, в реальности окажется, даже меньше 300кг/м2?
Вам в попугаях, или в долях? С какой погрешностью? :) Приложить сертификат ясновидящего?
fox_oskol написал: Ведь по сути, даже если плита 450кг, то уже вписываюсь.
Уже думал об этом.
На практике - люди взвешивают то, что демонтируется - в мешках на напольных весах. То, что на полу и перегородки. Можно демонтировать метр квадратный пола и взвесить. Также со стеной.
И когда строят новое - не превышают то, что было выброшено.
Этот способ подешевле экспертизы будет.
И да, при демонтаже - плиты разгружаются - на потолке соседей снизу могут появиться артефакты :)
24.11.2022 в 11:44:18
fox_oskol написал:
fox_oskol, В принципе вы сами можете провести некоторые испытания.... Установить стрелочный индикатор часового типа с креплением к несущей стене (не соседней плите!!!) и нагружать плиту в пределах разумной эксплуатационной нагрузки, предполагая что плита на 300кг. Но проблемка в том, что плиты связаны по продольным стыкам - по уму если в комнате скажем 4 плиты - то грузить все 4 примерно посередине. И еще погрешность - если продольные части крайних плит имеют опирания на несущие стены. Но так обычно не делают, но бывает... Погуглить нагрузки и прогибы для аналогичных плит, ГОСТ ... И по прогибам попробовать понять нагрузочные возможности плиты. Примерно так: https://youtu.be/qHueqhK2iDk На видео подробно разжевано.
fox_oskol
fox_oskol
24.11.2022 в 11:51:07
BV написал: На практике - люди взвешивают то, что демонтируется - в мешках на напольных весах. То, что на полу и перегородки.
Тоже об этом думал. По этой логике, то что было демонтировано с ванны и туалета(считаем с 10м2, да там было 3 стены кирпичных, то есть сосредоточения массы достаточно большое) получилось порядка 7-8 тонн. То есть даже эта масса, уже близка к тому, насколько я плиту нагружу(ну с учетом того, что еще остальной пол снимется, и с учетом того, что стяжка в ванной порядка 1.5т и все остальное ну пусть еще 1.5т). Или я в чем то не очень прав?
BV написал: И да, при демонтаже - плиты разгружаются - на потолке соседей снизу могут появиться артефакты :)
об этом тоже наслышан:). Но вроде демонтаж в ванной прошел нормально:).
