bc----
bc----
08.12.2022 в 13:34:06
fhntv написал:
BV написал: Покажите пример интеграции песка на стену без пленок
любая мелкопесчаная декоративка, там соотношение песка и клея 9 к 1
bc---- написал: Нету там никакого впитывания
еще раз - акрил водная дисперсия, остаточное впитывание происходит на бетонной поверхности не верите - счистите свежий БК со стены , увидите темную, влажную стену
fhntv, в том и дело, если там впитывание вообще есть, то оно именно остаточное. Для гипсового основания этого мало.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:37:16
bc---- написал: обосновать, плохой результат получился, или хороший
даже обезяна смогет прикласть правило трешку и подсунуть в зазор некий предмет заранее известной толщины скандал обеспечен ...
bc---- написал: если там впитывание вообще есть, то оно именно остаточное. Для гипсового основания этого мало
я про бетонное основание говорил, если БК по гипсу - он ничем сильно не отличен от ГГП по фактору пенетрации
bc----
bc----
08.12.2022 в 13:47:16
fhntv написал:
fhntv, если задача устроить скандал - согласен. Но в этом случае я в 100501 раз возвращаюсь к вопросу, как контролировать контроллера. Его задача в идеале не скандал устроить, а выяснить качество выполненной работы.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:54:17
bc---- написал: задача устроить скандал
другой задачи нет - иначе работа контролера не очень имеет смысл а так - вывел бракоделов на чистую воду, давайте денег я молодец , контроль не дремлет ...
bc---- написал: как контролировать контроллера
все очевидно - силами заказчика, вот заказчик вот правило, вот щель чего же более ?
bc---- написал: Его задача в идеале не скандал устроить, а выяснить качество выполненной работы
качество это у немцев и его никак не выяснить ибо это суть адгезия материалов а вот геометрия - это наше все, докопаться до мастера из за 1.2 мм "погрешности" это национальная забава далее см. пункт 2 "скандал"
stad
stad
08.12.2022 в 14:10:54
Ежели свежий бетонконтакт смыть с бетона, и остаётся мокрое пятно? Это не факт впитывания бетонконткта а бетон. Это вода, входящая а состав бетонконткта, намочила бетон. Если подождать, это пятно высохнет без каких либо следов бк на поверхности.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 14:20:41
stad написал: Это вода, входящая а состав бетонконткта, намочила бетон. Если подождать, это пятно высохнет без каких либо следов бк на поверхности
отлично, следуя этой теории следует признать что и ГГП адсорбируется ровным счетом так же фильтруясь акриловой дисперсией на поверхности бетона и вода уходит в основание
stad
stad
08.12.2022 в 14:25:40
fhntv, отнюдь. Размеры глобул ггп таковы, что они по размерам отлично пролезают в капилляры впитывающих поверхностей, и склеивают их. Препятствуя впоследствии вытягиванию воды из накладываемых слоев.
stad
stad
08.12.2022 в 14:28:40
fhntv, зря вы ищете логику и проводите аналогии. Тут точно подобранные химсоставы для совершенно разных целей. Акрил он везде акрил. А вот сополимеры- это немножко другое. Размеры сополимеров могут варьировать от мыши до слона. Образно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 14:34:23
stad написал: Размеры глобул ггп таковы
насколько я знаю - базовая акрил стирольная дисперсия отгружается с заводов огромными бочками .. а уже из нее делают и ГГП и просто акриловый грунт ( якобы не глубокого проникновения хыыы ) и БК и краски лаки... как это можно с научной точки зрения понять ?
stad написал: отлично пролезают в капилляры впитывающих поверхностей
вы наблюдали на изломе грунтованные штукатурки и шпаклевки?
stad написал: точно подобранный химсостав
та же самая акрил дисперсия и загустители , больше ничего
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 14:36:14
stad написал: Размеры сополимеров могут варьировать от мыши до слона
собственно это размеры дисперсии , свойства разделителя и поверхностное натяжение формата акрила , так же как и "молоко" из пальмового масла на прилавках страны ...
stad
stad
08.12.2022 в 14:39:35
В дешёвых возможно. В нормальных грунтовках это не так. На хорошо впитывающей поверхности, например, на стяжке, если первый раз разведенной грунтовкой грунтовать, а потом неразведенной, то 5 мм проникновения запросто.
