stad
stad
08.12.2022 в 14:43:01
И вообще, где можно почитать про все это, что вы описываете? Что все из одной бочки всем разливают и все такое. Только без словоблудства. В подвальном производстве возможно и бодяжат все из одной бочки. Покупайте нормальные грунтовки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 15:05:18
stad написал: На хорошо впитывающей поверхности, например, на стяжке
тут как бы больше вопрос в гранулометрии ... понятное дело что между частиц размером 2 мм это ГГП проникнет дальше , чем между шпаклей с зерном 0.1 мм при этом "впитываемость" поверхности вполне может быть одинаковой
stad написал: если первый раз разведенной грунтовкой грунтовать, а потом неразведенной
эту теорию поддерживает один широко известный фасадный специалист, упоминать не буду, а то появится в теме - пиши пропало все тогда :)
stad написал: И вообще, где можно почитать про все это, что вы описываете? Что все из одной бочки всем разливают и все такое
заводы которые производят базовые акрил стирол дисперсии - по пальцам пересчитать можно загуглить каталог товарной продукции и с удивлением обнаружить один базовый вариант дисперсии в бочках по 200 литров ...
stad
stad
08.12.2022 в 16:18:29
"Теория разведения грунтовок" это не теория вовсе, а инструкция производителя. "Надёжный" к изобретению этого приема никакого отношения не имеет. Суть в том, что для того, чтобы грунтовка прониеоа глубоко, ее должно быть много.Фактически ее надо не мазать валиком, а лить. А если ее лить неразведенной много, будет пленка. С разведенной грунтовкой пленки не будет. Те же концентраты грунтовок для разных поверхностей и целей можно разводить по разному, согласно таблице. Тк что, в разведении грунтовок никакой ереси нет.
stad
stad
08.12.2022 в 16:29:35
А каким образом у вас возник вывод, что если заводы производят один базовый акрил, то именно он везде в неизменном виде - в красках, ггп, бк и прочее? Рассматривайте это как полуфабрикат - прекурсор. Акрил и акриловый сополимер- это очень большая разница. И ещё раз. Грунтовки нужно использовать нормальные. Проверенные. Они ни разу не дешёвые. В грунтовках типа "СуперОптимумЛюкс5000" в прозрачных баклажках может быть что угодно. От крашеной воды до того самого базового акрила в лучшем случае.
stad
stad
08.12.2022 в 17:11:40
Для понимания. Заводы производят грануляты пропилена, АБС пластика, полиэтилена. А конечный потребитель этих полуфабрикатов льет все что угодно. Бампера- АБС или АБС плюс полипропилен. Катушки металлоискателей- АБС плюс полиэтилен. Это все уже сополимеры. Другое дело, на этих пластиках всегда есть маркировка состава. А вот производители грунтовок блюдут тайну производства. Чтобы оптимумлюксы не содрали их состав. И пишут просто- акриловые сополимеры. То есть может и два разных сополимера плавать в одной баклаге.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 17:35:48
stad написал: инструкция производителя
как выяснилось в словесной битве с безнадежным
таких инструкций не было нигде и никогда окромя его конторки кторая указывала разведение 1.1 для промежуточного грунтования сильновпитывающих оснований но ,мы, на секундочку, говорим о волшебном "трах тибидохе" с трехкратными разведением и трехкратным нанесениями ...
stad написал: Суть в том, что для того, чтобы грунтовка прониеоа глубоко, ее должно быть много.Фактически ее надо не мазать валиком, а лить. А если ее лить неразведенной много, будет пленка. С разведенной грунтовкой пленки не будет.
логика данного действа в общем на поверхности но во первых тот же безнадега не ответил за переувлажнение газоблока супротив нормативов во вторых зачем грунтовать газик глубоко ? пленка газику не страшна, у него сама поверхность высокого адгезивного качества за счет больших пор ... а если вы будете трехкратным волшебством грунтовать стяжки и штукатурки - то никакой дополнительной пенетрации не получите вовсе
stad написал: можно разводить по разному, согласно таблице. Тк что, в разведении грунтовок никакой ереси нет.
есть ньюанс - мы говорим о пенетрации в совмещении с разведением ни одни производитель грунта нигде и никогда не указал что если развести его грунт втрое то они проникнет дальше чем обычно ...
stad написал: А каким образом у вас возник вывод, что если заводы производят один базовый акрил, то именно он везде в неизменном виде - в красках, ггп, бк и прочее?
базовая эмульсия - высокотехнологичный продукт и речь изначально была с ВУ о некоих специально-длинноцепочных эмульсиях для БК :D я привел возражение что в бочках одно и тоже , а далее наполнение по назначению БК с песочком и загустителем, краски с мрамором, итд итп
stad написал: Для понимания
это понятно, спасибо но речь о том что обычно производства всех этих БК как правило представляют собой фасовочные наполнительные станции с этой точки зрения акриловые эмульсии можно рассматривать наподобие вяжущего при приготовлении растворов на РБУ
08.12.2022 в 17:58:27
Забавно почитать болтовню fhntv, и bc----, то есть людей, которые со мной никогда не работали, и вряд-ли будут.
Хотя мир тесен, но с bc----, поработать не довелось, хотя рекомендовал его. Заказчики пообщались и почему-то решили не нанимать. Может как и сейчас обос...л, и проект и всех до кучи? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 18:01:16
BV написал: то есть людей, которые со мной никогда не работали, и вряд-ли будут.
люди до Коперника считали что Солнце вращается вокруг земли ;) "принимать" работу всегда в миллион раз проще чем работать
08.12.2022 в 18:04:21
В этой теме отметились 2 человека - с обоими работал ранее. И чего-то скандалов никаких не было. Разногласия были, компромисс находили. С одним из них работаю сейчас.
Если они скажут свое мнение - оно будет обосновано, хоть и субьективно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2022 в 18:09:49
BV написал: Если они скажут свое мнение - будет обосоновано
то есть вы и тут опять "контролируете" :applause: прочие мнения заранее не обоснованы ?
bc----
bc----
08.12.2022 в 18:16:16
BV написал: Забавно почитать болтовню fhntv, и bc----, то есть людей, которые со мной никогда не работали, и вряд-ли будут.
BV, на вас ссылки не было. Аж прямо интересно было бы узнать, почему не срослось.
А вопрос как контролировать контроллера по прежнему открыт. :)
