morgan1538
morgan1538
Калуга
26.11.2022 в 18:19:48
Привет всем, помогите. Почистил решётку вентиляции в ванной (там была катастрофа, полностью забита фигнёй какой то), и саму дырку почистил от песка и говна, что на падало сверху. Теперь в ванной холодно.
Обратной тяги нет (даже при закрытых окнах). Наоборот, тяга отличная. Лист бумаги держится как вкопанный. Но при этом холодно, и холод идёт прям из вент дырки. Почему так, если нет обратной тяги, и что можно сделать?
26.11.2022 в 19:06:23
а прямая тяга есть? Прилепите полоску туалетной бумаги на дыру со снятой решеткой.
И да - чудес не бывает. Наблюдайте и думайте. И еще - термометр в помощь.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.11.2022 в 20:15:38
BV, прямая тяга есть. Говорю же, лист бумаги приложил - и он держится.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.11.2022 в 20:16:22
Решит ли вопрос решетка с обратным клоапаном? Мне кажется, вряд ли, потому что нет ведь обратной тяги.
26.11.2022 в 20:40:51
morgan1538 написал: Говорю же, лист бумаги приложил - и он держится.
теперь внимательно читаем, что было написано выше:
BV написал: Прилепите полоску туалетной бумаги на дыру со снятой решеткой.
не лист!
BV написал: Наблюдайте и думайте.
это значит не один раз лист приложить...
morgan1538 написал: прямая тяга есть.
допустим она есть всегда и обратной тяги нет...
Если в ванной холодно - то значит в нее поступает холодный воздух - откуда - виднее вам на месте. Либо стена в ванной холодная.
Поэтому...
BV написал: И еще - термометр в помощь.
Постарайтесь понять - ясновидцев нет. Вы на месте можете пощупать и увидеть то, что отсюда никак не видно.
