XpoN
XpoN
Сан-Франциско
28.11.2022 в 13:09:36
Всем привет, есть щиток(упрощённо):
Вводной автомат -> Реле напряжения ---> Дифавтомат на духовку ---> Дифавтомат на стиралку ---> Дифреле на группу автоматов I ---> Дифреле на группу автоматов II ---> Дифреле на группу автоматов III
Появилась необходимость подключить инвертор на группу автоматов III с возможностью переходить на старый режим от сети(когда инвертор не подключен). Что я сделал:
  1. После реле напряжения подключил розетку для входа инвертора(по сути обычная розетка 220В в щитке)
  2. Между реле напряжения и дифреле III добавил трехпозиционный 2-х полюсный переключатель (Hager SFT240). Первый вход - от реле напряжения.
  3. Подвёл ещё одну розетку к переключателю (второй вход) - розетка под выход инвертора.
  4. Выход переключателя на дифреле III.
Проверяю.
Тест 1: Прямое подключение без инвертора - всё окей.
Тест 2:
Вводной автомат выключен, все дифреле выключены, инвертор подключен. Переключатель настроен на вход с инвертора.
Вроде всё окей, группа III работает от инвертора как и нужно, но! Если я включаю дифавтоматы других групп, у инвертора появляется входное напряжение(1 автомат - ~40В, все группы включены - ~150В). Будто выход инвертора начал питать сам инвертор. Отключил всё, прозвонил ноль "выход переключателя" "другие группы" - всё окей. Земля общая.
Из-за чего такое может быть?
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2022 в 13:20:26
XpoN написал: Из-за чего такое может быть?
Откуда же мы знаем, у вас вообще всё необычно.
Реле давления воздуха (дифреле, маностат или дифференциальное реле), - это датчики, которые служат для контроля перепада давления воздуха в системах вентиляции. Применяется на фильтрах, вентиляторах, рекуператорах, охладителях.
Как минимум странный выбор комплектующих для щита. Или в Санфранциско у всех так?
megrad
megrad
28.11.2022 в 13:49:37
XpoN, рисуйте
services
services
28.11.2022 в 16:04:53
Фото щита можно...
ZooZoo
ZooZoo
28.11.2022 в 20:25:50
XpoN, здравствуйте можно увидеть фото щита? и что такое в Вашем понимании "дифреле"?
XpoN
XpoN
Сан-Франциско
29.11.2022 в 11:55:19
Скину, как буду у щитка.
дифреле - УЗО
Tool
Tool
Воронеж
01.10.2023 в 23:00:26
Каким образом подключать инвертор на вводе? Ведь у него нет ни фазы, ни нуля при работе, а если приборам требуется?
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2023 в 07:17:56
Tool написал: Ведь у него нет ни фазы, ни нуля при работе
С чего вы взяли?
Tool
Tool
Воронеж
02.10.2023 в 15:02:41
Radio, а откуда им там взяться? Все как в ИБП сделано, только синусоида нормальная, но так же на обеих проводах светится индикатор фазы.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2023 в 20:09:37
Tool написал: Все как в ИБП сделано, только синусоида нормальная, но так же на обеих проводах светится индикатор фазы.
А с какого перепугу в ибп вдруг нет нуля? :net:
Tool написал: а откуда им там взяться?
В смысле, откуда? Если на входе есть фаза, ноль и земля, то почему на выходе их не должно быть?
