ser000
ser000
29.11.2022 в 15:37:56
ivan-ch написал: чугун МС140. ser000, Я конечно уже почти отчаялся, но не настолько )
Совершенно верно написали выше, в отсутствии фото:
cineman написал: Это был совет от отсутствия взаимопонимания.
Но вероятно проверить правильно ли подключена ветка подачи и обратки проверить стоит.
Mazayac
Mazayac
29.11.2022 в 15:58:56
ivan-ch, подача и обратка на вводе в радиатор могут быть перепутаны - тогда его эффективность заметно падает. Лучше всего опять же тепловизором смотреть.
cineman
cineman
29.11.2022 в 22:49:08
Mazayac написал: ivan-ch, подача и обратка на вводе в радиатор могут быть перепутаны - тогда его эффективность заметно падает. Лучше всего опять же тепловизором смотреть.
Можно проще, полностью запираете радиатор на коллекторе или термоголовкой. Когда радиатор остынет, снова открываете движение воды и проверяете разницу температур на трубках под радиатором. Обратная трубка останется холодной некоторое время.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
01.12.2022 в 20:22:49
del
ivan-ch
ivan-ch
Чита
01.12.2022 в 20:24:46
Mazayac написал: ivan-ch, при 50 градусах в 8-секционном радиаторе комната 11 квадратов должна превратиться в сауну. Вам бы вместо шаманства с батареей взять тепловизор и посмотреть на стены и окна, особенно оконные швы.
Mazayac, Согласен с вами. Но на мой перфекционизм влияют вполне себе простые вещи- старший сын уже дважды был на больничном, и проводить исследования и изыскания конечно интересно и полезно, но нужно надежным способом быстро решить вопрос с температурой в спальне, пусть и топорным способом в лобовую. А станет теплее можно будет уже побеждать окна и стены, что окна не держат тепло, что стены, пол совсем ледяной
Mazayac
Mazayac
02.12.2022 в 03:56:04
ivan-ch, подачу определите руками, рецепт дан выше.
Mazayac
Mazayac
02.12.2022 в 03:57:23
ivan-ch написал: Труба с подачей +50, обратка 47
Где какая из труб? Горячее левая или правая на фото?
ser000
ser000
02.12.2022 в 10:50:02
ivan-ch написал: А станет теплее можно будет уже побеждать окна и стены, что окна не держат тепло, что стены, пол совсем ледяной
Так проблема как раз таки может быть в том, что не тепла не хватает, а потери очень большие. Увеличение отдаваемого тепла радиатором улучшит ситуацию в месте радиатора, но тепло будет так же шустро уходить и где уходит будет не на много теплее, а у батареи при этом может быть даже жарко. Ведь не зря жили не печах в давние времена, т.к. это было единственное тёплое место в доме. Положите палас хотя бы на пол. На холодную стену можно повесить ковёр или шкаф поставить, но это не выход, т.к. на холодной стене может начать расти плесень в этом случае.
А что касается окон, так если заклеить продуваемые стыки, то температура только на этом может подняться на несколько градусов.
ivan-ch написал: старший сын уже дважды был на больничном, и проводить исследования и изыскания конечно интересно и полезно, но нужно надежным способом быстро решить вопрос с температурой в спальне
Уверены, что причина не в вирусах? Может наоборот надо чаще гулять и закаляться?
Так какая температура в помещении? А то может ниже норматива и нужно звать предствителей УК, что бы устраняли причниы промерзания уголовой комнаты: межпанельные швы и утеплитель на улице восстанавливали/заделывали.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 12:33:49
Mazayac, горячее та, что справа, с краю радиатора, холоднее та, что ближе к центру радиатора
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 12:51:11
ser000, Так я и не спорю. Потери и через окна, пока были на гарантии я 6 раз вызывал КБЕ монтажников. И пол холодный. Дому 6 лет, регулярно приезжают его сверлят с наружи, кладку восстанавливают, утепляют швы. Все еще осложняется тем, что у меня перепланировка в квартире, на месте кухни у меня спальня. Так что с позиции силы сильно не понаезжаешь на управляшку или застройщика. Гарантия на окна закончилась, вот сам отрегулировал створки относительно рамы, установил дополнительные прижимы и фурнитуру с цапфами, уплотнитель купил фирменный, заменил. Но все равно через окно слышно улицу и холодно от окна. По весне хочу со стороны улицы разобрать и пропенить, потому что я откосы сам утеплял и допенивал, теперь руки не поднимаются все ломать. Так что я с вами согласен полностью, что дело скорее всего не в плохо греющей батарее. Не стал это все писать в первом посте, чтоб не было "много букв".
По ощущениям в спальне некомфортно, холодно. Сегодня замерю температуру, правда два дня температура ночью -28. А сейчас потеплело - 19 ночью.
Mazayac
Mazayac
02.12.2022 в 15:08:31
ivan-ch написал: горячее та, что справа, с краю радиатора, холоднее та, что ближе к центру радиатора
Для биметалла подключение верное, больше из него не выжать.
