Flekekr
Flekekr
Юбилейный
28.11.2022 в 22:22:10
Доброго вечера! Скажите, может кто сталкивался с таким - стиралка стала издавать странные звуки, не то стоны, не то кряхтения, фильтр смотрел, все чисто. Может надо еще где глянуть? !#[https://youtube.com/shorts/GXg14_YlQFQ?feature=share]
asdoleg
asdoleg
28.11.2022 в 23:52:04
Flekekr, вручную барабан проворачивали, есть звуки нехорошие? https://www.youtube.com/watch?v=d5D6gqSYQ1A Может быть, что то с крестовиной. Из-за этого барабан о бак скребёт. https://www.youtube.com/watch?v=Vc457Ju83Z0&t=46s По видео не очень явно слышно - может, помпа ( насос) так шумит.
29.11.2022 в 01:45:10
Flekekr, снимать крышку, ставить в центр помещения и слушать в разных местах
ser000
ser000
29.11.2022 в 09:25:56
Flekekr написал: Может надо еще где глянуть?
Женский пол (жена, подружка, дочери) косточки не терял из женских причиндалов? Внимательно осмотреть барабан не торчит ли где из отверстия, при нахождении - извлечь аккуратно, что бы не протолкнуть внутрь, а если умудрились протолкнуть, то извлекать ТЭН и в некоторых случаях получается извлечь через это отверстие для ТЭНа без разборки барабана. Женскому полу впредь запретить стирать изделия с косточками без спец.чехольчика.
Flekekr
Flekekr
Юбилейный
29.11.2022 в 11:09:15
ser000, нет насколько знаю, у жены косточки не пропадали=) Видимо надо будет разбирать ее, машинка свежая, чуть больше 2 лет, а звук появился сравнительно недавно, причем он иной раз постоянно кряхтит, следующую стирку - вообще тихо, визуально я не вижу, чтобы он как то зависел от оборотов, больше похоже на подачу/слив воды где то в эти моменты наверное...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2022 в 12:03:11
Самое первое (без разбора) - слить воду, открыть фильтр, заблокировать помпу и на минутку запустить отжим. Больше не надо, за минутку с помпой ничего не случится. Если звуков нет, направление поиска задано. Если есть, то помпа не виновата.
ser000
ser000
29.11.2022 в 15:41:25
Flekekr написал: нет насколько знаю, у жены косточки не пропадали=)
Тем не менее лучше бы спросить, ведь могла не сказать и просто выкинуть неисправный предмет или не обратить внимание.
29.11.2022 в 16:23:42
Мишутк написал: слить воду, открыть фильтр,
и посмотреть - нет ли там посторонних предметов.
Flekekr
Flekekr
Юбилейный
30.11.2022 в 20:11:43
Мишутк написал: Самое первое (без разбора) - слить воду, открыть фильтр, заблокировать помпу и на минутку запустить отжим. Больше не надо, за минутку с помпой ничего не случится. Если звуков нет, направление поиска задано. Если есть, то помпа не виновата.
Мишутк, подскажите, как ее заблокировать?
BV написал:
BV, проверял, там пусто все
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2022 в 22:29:42
Flekekr, носок мокрый запихайте. Голыми руками не держите, с непривычки можете выпустить, ударит сильно.
01.12.2022 в 00:22:39
Flekekr написал: подскажите, как ее заблокировать?
карандаш, палка... Загляните - увидите крест. Его удержать от вращения.
