Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2022 в 10:16:44
Maikee, у вас какая проблема? С потолка свисает лампочка ильича, а вы на ее место хотите повесить люстру? Вот те провода что питают лампочку прицепите к питанию люстры. Вам разжевать как определить PE из оставшихся двух проводов? Вы уверены, что человеку которому это надо объяснять можно вообще электрику своими руками монтировать? Нарисуйте схему питания двухрожковой люстры линией с защитой. Это "головоломка" школьного уровня, из разряда "проведи зайчика по лабиринту до морковки".
Тут правильно говорят, это не вода, ошибка жизни стоит, а не просто подмоченной репутации.
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 10:48:19
Мишутк написал: Maikee, у вас какая проблема? С потолка свисает лампочка ильича, а вы на ее место хотите повесить люстру? Вот те провода что питают лампочку прицепите к питанию люстры. Вам разжевать как определить PE из оставшихся двух проводов? Вы уверены, что человеку которому это надо объяснять можно вообще электрику своими руками монтировать? Нарисуйте схему питания двухрожковой люстры линией с защитой. Это "головоломка" школьного уровня, из разряда "проведи зайчика по лабиринту до морковки".
Мишутк, скока текста.... главное писать много, но чтоб ответа не было.
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 10:49:19
вопрос такой был именно
Maikee написал: светильник имеет 3 клеммы = ноль, фаза , заземление. но проводов на кухне почему то 4 , хотя выключатель одинарный. я так понимаю, если двойной, тогда должно быть- 4 то есть 2 ноля, фаза и заземление. но здесь одинарный. не пойму в чем подвох?
а не "разжевать ПЕ"
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 10:50:44
для тех кто не понял перефразирую. для чего при одноклавишном выключателе 4й провод? возможно есть спецы такого уровня кто знает...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2022 в 10:59:48
Maikee, вы бы потрудились хоть выключатель демонтировать, не исключено, что там в запас на двухрожковую люстру и двухклавишный выключатель кабель заложен. Ну и тестером бы перед тем как вопрос задать прозвонили. Направление действий ясно?
Filippok
Filippok
30.11.2022 в 11:07:57
Maikee написал: для тех кто не понял перефразирую. для чего при одноклавишном выключателе 4й провод? возможно есть спецы такого уровня кто знает...
Вы для начала разъясните где у вас много проводов на кухне? На потолке или в подрозетнике за выключателем? Выложите схему сюда, которую Вы давали электрику. Может Вы ему в схеме изначально поставили задачу с двойным выключателем или хотели проходной установить? И да...Вам для информации. Выключателем разрывают фазу! Из этого следует, что с двойным выключателем на потолке будет 2 фазы, один общий ноль и земля.
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 11:44:17
Filippok, я не давал никакого задания электрику т.к. это проводка от застроя. как в подрозетник ставить светильник? и у меня да 1 фаза. а не две. два нуля, т к проверил индикаторной отверткой вопрос тот же интересно, зачем менять вопрос ? в нем что не понятно?
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 11:45:51
Мишутк написал: Maikee, вы бы потрудились хоть выключатель демонтировать, не исключено, что там в запас на двухрожковую люстру и двухклавишный выключатель кабель заложен. Ну и тестером бы перед тем как вопрос задать прозвонили. Направление действий ясно?
Мишутк, чем поможет демонтаж, при условии что все работает? вопрос о смысле 4 провода. есть ли у кого соображения? или это просто косяк.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2022 в 11:54:03
Maikee написал:
Maikee, :killyourselfbywall: вы сказочный уникум. Спасибо что вы есть. Так устал от политики, хочется обычных комедий. Обязательно выкладывайте фото оплавившихся проводов и обрушенных стен.
Maikee
Maikee
30.11.2022 в 11:59:36
спасибо троллям. если кто знает прошу ответить, зачем застроем заложен 4й провод нулевой. так без него все работает
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2022 в 12:04:10
Maikee написал: я не давал никакого задания электрику
Вы в данном случае выполняете функции электрика или электромонтажника?
Если электрика, то будьте любезны работать головой тоже. Если только электромонтажника, тогда позовите электрика.
