18.12.2022 в 00:28:38
Bujhm43 написал: Вот что нашёл на авито
Bujhm43, без флажков на ручках не берите - намыленными руками хрен повернешь :)
Bujhm43
Bujhm43
18.12.2022 в 10:02:35
BV, я так понимаю, флажки это как на третьей ссылке?
18.12.2022 в 15:27:45
Bujhm43 написал: BV, я так понимаю, флажки это как на третьей ссылке?
Bujhm43, сами смотрите - выступы, за что можно крутить скользкими намыленными руками. Я как-то поставил без выступов, намылился в душе и.... не смог открыть воду :D Пришлось руки полотенцем вытирать. Снял этот термостат, протер тряпочкой и сдал назад в магазин.
sanya1965
sanya1965
18.12.2022 в 15:53:24
Кстати, весьма неудобна и плоскость на нынешних дизайнерских смесителях. На ней всегда будут разводы. Лечше округлые формы, где вода задержаться не может.
Bujhm43
Bujhm43
19.12.2022 в 14:42:27
Вот тут на Авито нашел некоторые экземплярчики. Как думаете, какой взять? Я лично склоняюсь к первому варианту. Но может есть какие тонкости https://vannamoskva.ru/catalog/compare.php
Bujhm43
Bujhm43
19.12.2022 в 21:06:32
https://shop.grohe.ru/dush/smesiteli-dlja-dusha-s-termostatom/termostat-dlya-dusha-vneshnego-montazha-grohe-precision-feel-hrom-34790000.html?ysclid=lbv3vl8gaq372740192 Ваше мнение? Ручки рефлёные. Удобно крутить. Какой картридж там? Прикуплю сразу
Mazayac
Mazayac
19.12.2022 в 21:29:13
sanya1965 написал: весьма неудобна и плоскость на нынешних дизайнерских смесителях. На ней всегда будут разводы.
Подтверждаю. Заменил на модель с округлым верхом.
Димитрий 72
Димитрий 72
21.12.2022 в 16:12:56
Mazayac написал: Bujhm43, Донный клапан на кухне не нужен, нужен выпуск и сифон. Выпуск с переливом - McALPINE OFR2-113S
Mazayac, Донного клапана нет, но есть фильтр-пробка, на которую ставиться посуда и затыкает мойку. Убивает :killyourselfbywall: Где взять слив данного диаметра, что бы не затыкался?
21.12.2022 в 16:42:57
Димитрий 72 написал:
Димитрий 72, Выньте штатную пробку и поставьте сетку из хозмага - делов-то...
ser000
ser000
21.12.2022 в 17:07:02
Димитрий 72 написал: Где взять слив данного диаметра, что бы не затыкался?
Убрать/просверлить резиновые/пластиковые вставки блокирующие слив воды - оставить только ручку, фильтрующую железяку и штырь который входит в отверстие, а так же держит ручку. Или надеть на штырь втулку блокирующую утопание в отверстие, например, обрезанный колпачок от ручки или корпус ручки. Или как посоветовали выше, взять сетку без пробки.
Есть ещё вариант, не ставить посуду на пробку, но вы такой вариант судя по всему не рассматриваете. А ещё есть фильтры которые не нажимаются, а поворачиваются для затыкания пробки, но обычно в комплекте с относительно дорогим выпуском/сифоном. https://blanco.spb.ru/catalogs/1/products/3251
Димитрий 72
Димитрий 72
21.12.2022 в 18:30:59
BV написал:
BV, :swoon Давайте серьезные советы.
