ambler
ambler
02.12.2022 в 03:13:59
Добрый день
Прочел несколько тем про ПВУ и на схемах авторы располагают шумоглушители (обычно два) после установки на притоке и перед установкой на вытяжке, т.е. с одной стороны ПВУ. Если с притоком все понятно - пытаемся убрать шуму которые распространяются по каналу от работы вентилятора, то с вытяжкой не совсем, что именно пытаемся им убрать? ведь воздух двигается в сторону улицы, убрать шуму которые могут быть после прохождение через ПВУ? почему тогда шумоглушитель на схемах не после установки? Подскажите, пожалуйста, насколько важен шумоглушитель на вытяжке, и почему он до прохождения воздуха через установку?
Как пример: https://mastergrad.com/forums/t301013-pritochno-vytyazhnaya-sistema-v-kvartiru-67-m2-razbor-proekta/
Проект от SuperOleg91 :
Пример монтажа от КАТРАН :
02.12.2022 в 03:32:04
ambler написал: Если с притоком все понятно - пытаемся убрать шуму которые распространяются по каналу от работы вентилятора, то с вытяжкой не совсем, что именно пытаемся им убрать? ведь воздух двигается в сторону улицы,
. Скорость звука .... погуглите - сколько? :killyourselfbywall:
КАТРАН
КАТРАН
02.12.2022 в 08:14:27
ambler, Вы ничего не поняли,красным обвел вход квартиру,приток и вытяжка,шумоглушители стоят перед квартирой,на этом фото рекуператор лосней на 500 кубов.На проекте суперОлег тоже самое,глушители после установки.
Ким
Ким
02.12.2022 в 13:06:44
ambler написал: пытаемся убрать шуму которые распространяются по каналу от работы вентилятора .....
Не правильно. Шумоглушитель убирает, точнее, уменьшает шумы не от работы вентилятора а от движения и трения воздуха о воздуховоды. И то частично в определенном диапазоне при определенных условиях. Условия могут быть такими что шумоглушитель практически будет не рабочим. Тогда там уже свои методы глушения шума. Но это не для квартир. Шум от работы вентилятора шумоглушитель не убирает.
ambler написал: с вытяжкой не совсем, что именно пытаемся им убрать? ведь воздух двигается в сторону улицы, убрать шуму которые могут быть после прохождение через ПВУ? почему тогда шумоглушитель на схемах не после установки?
В идеале, ставиться 4 шумоглушителя. Но практически - надо ставить так как Вы написали - после секции притока в сторону помещений для уменьшения шума в них и второй после вытяжной секции для того чтобы на улицу шум не портил экологию вокруг дома.
ambler написал: насколько важен шумоглушитель на вытяжке,
Лучше ставить. Он так же как на притоке уменьшает шум от трения воздуха. Правда, на слух это будет меньше заметно чем на притоке, но лучше поставить. Типа, перестраховка.
Шумоглушитель не панацея от шума. И "шумы" бывают разные, и "война" с ними совершенно разная
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 11:18:16
ambler, При написании названия темы допущена ошибка ,слово шумоглушитеи пишется через букву О.Исправьте.
