СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.12.2022 в 11:44:21
Мишутк написал: А вот вы теперь скажите, какая ошибка была в установке данной распредкоробки? Винтовые клеммы под шайбу, медную проводку держат хорошо. Сечения правильные. Перегрев контакта - изначально грязый проводник перед зажимом или недозатят. Сомнителен монтаж двух жил под один край шайбы (в розетках в такие клеммы я монтирую жилы по обе стороны от винта). Другие причины?
Даже на фото по характерному перекосу шайб видно, что и фазный (особенно), и нулевой проводники линии плиты просто вставлены под шайбу и толком не затянуты. Да и самт клеммы явно не для 6-ки. Точек хороший, контакт плохой, перегрев, оплавление основания клемм. Причем, как видно, в соседней линии (по всей видимости, розетки кухни) даже сильнее.
06.12.2022 в 11:49:03
Интересно, долго искали такой говно-клеммник? Таких даже и не видел.....
  1. Обычно карболит, который не горит и не плавится. Здесь - пластик, да еще и мягкий похоже.
  2. Нет пружинных шайб под головками винтов.
Мишутк написал: Винтовые клеммы под шайбу, медную проводку держат хорошо.
не здесь - пластик мягкий, пружинных шайб нет
Мишутк написал: Перегрев контакта - изначально грязый проводник перед зажимом или недозатят.
Возможно - этот проводник просто самый нагруженный, и он улетел первым
Мишутк написал: Другие причины?
сам клеммник!
Мишутк написал: Сомнителен монтаж двух жил под один край шайбы
Это и есть основная причина. Если смотреть внимательно - по повреждению пластика температурой - максимальная была там, где два провода с одной стороны от винта. Один из них не держался точно - по сути был просто всунут. Еще - синий сверху - зажат с изоляцией
Еще - обратите внимание на начало коррозии меди.... Нужна смазка...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2022 в 12:39:45
А обязательна ли оконцовка многопроволочных жил при соединении клеммниками такого рода (но не такого вида, само собой)? Или колечко, как слева на линии плиты, допустимо?
06.12.2022 в 12:43:35
ВТБ! написал: А обязательна ли оконцовка многопроволочных жил при соединении клеммниками такого рода (но не такого вида, само собой)? Или колечко, как слева на линии плиты, допустимо?
ВТБ!, допустимо и без колечка, ИМХО, если маложильный. А шнур многопроволочный с гибкими проводниками оконцевал бы. Подтверждений не найду, но по аналогии с клеммой автомата
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2022 в 15:31:20
BV написал: А шнур многопроволочный с гибкими проводниками оконцевал бы.
А если есть выбор, что предпочесть для подключения шнура к линии плиты без штепсельного соединения?
Просто опрессовку гильзами? Опрессовку наконечником (вилочным или под винт)? Или втулочный наконечник, чтобы проволоки не рассыпались?
07.12.2022 в 23:37:44
ВТБ! написал: Просто опрессовку гильзами? Опрессовку наконечником (вилочным или под винт)? Или втулочный наконечник, чтобы проволоки не рассыпались?
Да по мне без разницы, лишь бы контакт был норм - как то уже чувствуешь, если не норм.
Но всеж обычно разборно, если шнур сохранять - НШВ компактно получается, да и часто шнуры УЖЕ оконцованы. КЛК-5С - удобный и корпус есть и клеммы норм. Или карболитовый соответствующего размера, с пруж шайбами под винтами - но ему коробку надо. А так-то можно шнур убрать и на его место вывод из стены, но если кабель 4 и не дубовый, и на варке клеммник не сопливый - иначе вывернет. (6ка для этого колхоза уже перебор). Так неправильно, но варка по сути стационарна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2022 в 16:33:48
BV написал: Так неправильно, но варка по сути стационарна.
Нет соединения - нет проблемы. Приятный вариант.
Хотя я уже задумался о полном отказе от стационарной варочной поверхности в пользу настольных плиток, грилей, мультиварок, медленноварок и прочей ерунды. :o
08.12.2022 в 17:30:45
Индукционная 2ка в верхнем ящике - хватит
