Relook
Relook
02.12.2022 в 09:04:41
Доброго времени суток! Ситуация следующая. Есть на кухне посудомойка, которая работает по ночам (программа мытья длится около 2:20). И есть дифавтомат в квартирном щитке, который стало выбивать после плюс-минус двух часов работы посудомойки. То есть отключение происходит не сразу! Если спустя 10 минут заново включить дифавтомат, то посудомойка продолжит свою работу (оставшиеся 10-20 мин), но диф снова может выбить. А может не выбить. А выбить тогда, когда я спустя 5 мин после отключения посудомойки включу, скажем, электрочайник (который подключен к другой розетке на кухне). Если подождать длительное время (около часа-двух) и начать пользоваться чайником/тостером и любыми другими приборами - отключения дифа не происходит. Но на следующую ночь изложенная выше ситуация повторяется. Все розетки на кухне проверял - контакты надежные. В щитке тоже. Вызывал электрика - заменили диф на связку «обычный автомат+УЗО», но проблемы это не решило, просто теперь выбивает УЗО по сценарию выбивания дифа. В чем может быть дело?
stad
stad
02.12.2022 в 09:19:59
Соответствует ли номинал автомата мощности посудомойки? Дифавтомат ваш защищает провода от длительной большой нагрузки. Уверен, что ваша программа мойки включает несколько пиков нагрузки, кода посудомой воду греет.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.12.2022 в 09:39:38
stad написал: Соответствует ли номинал автомата мощности посудомойки? Дифавтомат ваш защищает провода от длительной большой нагрузки. Уверен, что ваша программа мойки включает несколько пиков нагрузки, кода посудомой воду греет.
stad, теперь решаем проблему "выбивает узо"
топикстартеру: видимо утечка достигает номинальных для узо значений на определенном этапе цикла работы посудомойки, возможно сушки, в любом случае надо посудомойку в сц с жалобой на срабатывание узо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.12.2022 в 09:53:30
dv_sudya написал:
Вместе с чайником. Включение которого заставляет срабатывать УЗО уже после отключения ПММ. ;)
stad
stad
02.12.2022 в 09:56:49
Посудомойка ни при чем тут. А о и чайник придется тоже тащить в сц) Так ведь в этом и работа автомата, чтобы держать нагрузку до определенного момента, а потом отключить линию во избежание. Режим мойки длительный. Это значит, мойка несколько раз воду греет, а режим нагрева воды- пиковые нагрузки от работы тэна. Ну и автомат ваш в какой то момент решает, что провода поважнее, чем ваша чистая посуда. То же самое с чайником- только только автомат отошёл от работы с мойкой, так тут сразу киловатта полтора-два. А то и более. Номинал автомата в студию)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.12.2022 в 10:02:20
stad, вы не читаете совсем? срабатывает УЗО а не автомат
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.12.2022 в 10:02:49
Relook, ответьте, пожалуйста:
  1. Когда и как именно проложена линия на кухню?
  2. Не случалось ли в последнее время чего-либо, что могло бы вызвать повреждение линии?
stad
stad
02.12.2022 в 10:08:49
MaSeVi
MaSeVi
02.12.2022 в 10:18:37
stad, Автомат и на 10А может даже не "рискнуть"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2022 в 10:19:20
Проверяйте ПММ на предмет протекания. Особое внимание обратите на уплотнитель в верхней части двери. У меня один раз дверь недозакрылась (под уплотнитель в верху двери попал посторонний мелкий предмет). Машинка начала подтекать сверху, налила себе в блок кнопок на двери и сработала дифзащита. Возможно вам придется вскрыть машинку и прочистить ее электрические части (и в корпусе и в двери). По мере прогрева и насыщения паром сухая грязь намокает и начинается учетчка. После паузы грязь подсыхает и утечка уменьшается.
stad
stad
02.12.2022 в 10:21:31
Мишутк, а чайник?
