ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2022 в 11:37:54
Relook написал: теперь выбивает УЗО по сценарию выбивания дифа
Зависимость от включения чайника сохранилась? Связь очевидная или "раз на раз"?
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 11:59:47
Погодите, придёт BV - укротитель шипящих змей, и вы все и всё услышите.)))
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2022 в 12:01:39
stad написал: Мишутк, а чайник?
stad, для чистоты эксперимента манипуляции с чайником надо проводить с отключенной из розетки ПММ. Выбило УЗО - выдернули ПММ из розетки, начинаем проверять чайником.
MaSeVi
MaSeVi
02.12.2022 в 12:02:54
Мишутк написал:
Мишутк, Два прибора вызывают одну и ту же сработку?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2022 в 12:09:54
MaSeVi написал: Два прибора вызывают одну и ту же сработку?
Второй приёмник на другой линии под защитой другого УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 12:10:07
MaSeVi написал:
Мишутк написал:
MaSeVi, Василий Ивановач: -Петька,приборы! Петька: -300! Василий Иванович: -Что 300? Петька: -А что приборы?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 12:13:12
Мишутк написал:
Мишутк, Для чистоты эксперимента должен прийти спец с мегаометром.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2022 в 12:50:27
dokar написал:
Мишутк написал:
dokar, как вы думаете, зачем столько медицинских форумов, когда после почти каждого вопроса на них можно давать единственный ответ - "обратитесь к врачу"?
MaSeVi, а про чайник - если утечка в ПММ происходит в линии под напряжением в выключенном состоянии, то чайник всего лишь немного добавляет допустимой утечки от себя и складывается с ПММ. Выключение главной кнопки ПММ совсем не обозначает, что в ней не остается проводников под напряжением. Банально от входного кабеля до кнопки дефектный проводник (грязный, подверженный намоканию). Он тупо идет от входа в машинку, через низ двери (где мокро, грязно и происходит подвижное сгибание) и снова по всей двери идет вверх. В случае встройки еще и кнопкой наверх торчит.
Relook
Relook
02.12.2022 в 13:05:25
Всем большое спасибо за ответы! Линия проложена до машинки в 2015 году. Но не в стене, а в плинтусе. Все осматривал - все целое. И никаких повреждающих событий в последнее время не случалось. Машинку отодвину и обязательно осмотрю. На всякий случай прилагаю фото автомата с узо. А возможен ли еще такой вариант: где-то в квартире в какой-нибудь розетке жила нуля на соплях держится и еле к контакту примыкает. И из-за этого плюс допнагрузки на сеть в процессе работы посудомойки идет перегруз и сброс дифа/узо?
Relook
Relook
02.12.2022 в 13:06:11
ВТБ! написал:
ВТБ!, раз на раз
02.12.2022 в 13:16:02
Relook написал: Вызывал электрика - заменили диф на связку «обычный автомат+УЗО»,
Если не секрет - сколько заплатили? И какие приборы были у электрика? Фото дифа, который стоял?
Relook написал: В чем может быть дело?
В утечке. Самый неприятный для поиска вариант - плавающий дефект.
dv_sudya написал: топикстартеру: видимо утечка достигает номинальных для узо значений на определенном этапе цикла работы посудомойки, возможно сушки,
Может быть вовсе не так.
dv_sudya написал: в любом случае надо посудомойку в сц с жалобой на срабатывание узо.
Недавно была тема про индукционную варку.... Ответ из СЦ будет - исправна
stad написал: Так ведь в этом и работа автомата, чтобы держать нагрузку до определенного момента, а потом отключить линию во избежание.
Теоретическая болтовня - типовой автомат 16А на розетки держит 4.5 квт не поперхнувшись часами...
Мишутк написал:
Мишутк, это все долгий онанизм, который в итоге ни к чему не приведет.
