Руслан П
Руслан П
03.12.2022 в 17:21:26
Здравствуйте. Хочу переделать гараж в жилое помещение. Встал вопрос с полами, в гараже особо не ровняли так как делали пол из тротуарной плитки и подсыпали под нее для выравнивания. Я все снял и увидел, что монолит с перепадом 3-4 см и не особо и ровный, с ямками маленькими. Планирую сделать теплый пол, но сначала сравнять все в уровень наливным полом или армированной стяжкой, после пенофлекс положить, теплый пол и стяжка. Внимание вопрос - через сколько после наливного пола или стяжки можно сверху класть пенофлекс и дальнейшие работы делать? Плитку можно через неделю, а вот про пенофлекс что то я не нашел информации.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2022 в 17:55:39
Руслан П, какой теплый пол, толщина стяжки, что за пенофлекс ?
Грэй
Грэй
03.12.2022 в 17:57:35
Руслан П написал: пенофлекс
это вспененный полиэтилен? если да, то его можно стелить на стяжку(на наливной пол) уже на следующий день после заливки, или даже раньше - как только сможете ходить по стяжке(по наливному полу). И сразу же можете производить дальнейшие работы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 18:08:52
Руслан П написал: сначала сравнять все в уровень
песком, потом пеноплекс и стяжка
Руслан П
Руслан П
03.12.2022 в 18:50:31
dmitrovski, Водяной будет, труба 1,7 полиэтилен. стяжка 5см, пеноплекс 50мм.
03.12.2022 в 18:50:51
dmitrovski написал: Руслан П, какой теплый пол, толщина стяжки, что за пенофлекс ?
dmitrovski, это помесь пенофола с пеноплексом - гибрид :D
Руслан П
Руслан П
03.12.2022 в 19:01:03
Грэй, пеноплэкс экструдированный пенополистирол.
Руслан П
Руслан П
03.12.2022 в 19:01:40
BV, ну ошибся чет, да пеноплэкс
Руслан П
Руслан П
03.12.2022 в 19:02:37
fhntv, нужен вариант без песка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2022 в 19:16:45
Руслан П написал: нужен вариант без песка
это если вам нужен подвиг вместо работы то можете замесить куб раствора и по маякам разровнять
Грэй
Грэй
03.12.2022 в 19:19:08
Руслан П написал: Грэй, пеноплэкс экструдированный пенополистирол.
Ваша поправка не меняет ответа:
Грэй написал: Его можно стелить на стяжку(на наливной пол) уже на следующий день после заливки, или даже раньше - как только сможете ходить по стяжке(по наливному полу). И сразу же можете производить дальнейшие работы.
