MaSeVi
MaSeVi
19.12.2022 в 16:18:15
BV написал: Выслушал поток грубого дерьма
Да, есть такое. Давняя и глубоко пережитая психологическая травма
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2022 в 20:10:01
Юрка написал: Вам уже посоветовали отодвинуть дин-рейки от стены для прохода кабелей? Если нет, то советую.
Это в любом щите не лишнее, не только в самодельном. Позавчера болты крутил, сегодня уже опломбировали :yu: Всякие жосские кабеля под рейками пускать — милое дело. :a
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.12.2022 в 20:28:02
Radio, у вас что, счетчики на верхушку опоры не задирают?
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2022 в 20:52:39
СтранникXXI написал: у вас что, счетчики на верхушку опоры не задирают?
Как договоришься.
2001photo
2001photo
Переславль-Залесский
20.12.2022 в 13:26:27
BV,
там написано - если нет данных. А данные есть - миллионы квартир работают на одном УЗО 30ма.
Я попытался найти данные замеров. Только эта табличка в сети:
УЗО на БАНЮ должно быть.
На защите линии бани 300 мА, а в самой бане уж 30 мА.
2001photo написал: Посмотрел как расчет делают в германии (подтверждение достоверности методики не получил).
Какое именно подтверждение Вам нужно?
СтранникXXI, источник информации. В сети много неправды ходит, приходится перепроверять.
Юрка,
Рейки крепятся к монтажной шине высотой 20 мм. Между рейкой и стеной 20 мм.
Еще раз пересмотрю распределение групп УЗО, на предмет "можно ли что-то объединить" и потихоньку буду рисовать компоновку щита.
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2022 в 13:45:12
2001photo написал: Я попытался найти данные замеров. Только эта табличка в сети:
Не обращайте внимание на эти таблицы.
2001photo написал: Между рейкой и стеной 20 мм.
Ну, базово нормально)))
2001photo написал: на предмет "можно ли что-то объединить"
Попробуйте.
20.12.2022 в 13:46:24
2001photo, сдохнет кабель к бане будете без электричества
20.12.2022 в 14:01:20
Таблички, эх...) Весь дом, кроме каменки и насоса в воде может работать на одном уровне 30 ма
Юрка
Юрка
21.12.2022 в 13:52:23
Свободный зазор под рейками у разных щитов: Pragma (Шнейдер) - 23..29 мм. AT/U (АББ) - 33 мм. Kaedra (Шнейдер) - 47 мм. Prisma Pack (Шнейдер) - 61 мм. Prisma G (Шнейдер) - 109 мм.
2001photo
2001photo
25.12.2022 в 21:29:09
Юрка, Спасибо, искал это до покупки монтажной шины - не нашел :) Если что-то пойдет не так, увеличу. Два способа: или заменить шины до 40 мм, или сделать подкладки под ДИН-рейки, можно совместить с хомутами проводов. Буду наблюдать.
Сегодня начал рисовать компоновку щита, возникло 2 вопроса тем, кто собирал щиты. 1/ Удобно ввести кабель в рубильник снизу. Не встретил запрета на это (в отличие от УЗО и прочих автоматов). Имеет право ввод в рубильник снизу?
2/ На выходе из РКН нужны три фазы: трехполюсное УЗО, двухполюсное УЗО и рубильник отключаемых линий. Знаю, что можно раздвоить провод НШВИ-2. Чтобы "утроить" - придумал такую комбинацию проводов с двумя НШВИ-2. Имеет право на жизнь такое решение? На рисунке фрагмент, убрал всё лишнее чтобы проще было понять вопрос.
Юрка
Юрка
25.12.2022 в 21:33:59
2001photo написал: Имеет право ввод в рубильник снизу?
Да.
2001photo написал: Имеет право на жизнь такое решение?
Да. Рубильник АББ на 40А? Если да, то там довольно узкие зажимы, двойной наконечник может и не влезть. Каким проводом будет монтаж, шестёркой или десяткой? Если же рубильник на 63А, то всё влезет.
