14.12.2022 в 20:56:07
2001photo написал: При пропадании любой из фаз (проверил все три фазы, физически вырубая провод и запуская котел после этого) котел работает: схема котла работает, нагрев работает. Котел сообщает об ошибке в фазе.
  1. проверьте выключением 2х из трех фаз.
  2. поставьте три УЗО по времянке и хотя бы попробуйте подключить Ваш котел - может наступит озарение :)
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2022 в 22:00:41
BV,
2001photo написал: Иногда, конечно, ходим в долгие походы. Но об этом не сейчас - это другая система безопасности.
Там будет еще другая система безопасности, просто об этом не сейчас. Вангую, что что-то совсем новенькое и максимально необычное. :popcorn
14.12.2022 в 23:06:50
Radio написал: BV,
Radio, один щит выключаем - включаем другой :), о котором еще не думали.
2001photo
2001photo
Переславль-Залесский
18.12.2022 в 14:08:45
Отчет о проделанной работе.
1/ Перерисовал схему, постарался увеличить шрифт, но все равно надо смотреть большую картинку :(
2/ Почитал о расчете токов утечки по ПУЭ. Всплакнул. Посмотрел как расчет делают в германии (подтверждение достоверности методики не получил). Разделил многочисленные группы добавив 3 УЗО, станкам тоже дал УЗО.
3/ Всё рассказываю жене, она начинает понимать. Вчера спросила: "УЗО это от микротоков?" Умница.
4/ Относительно многополюсных УЗО для котла ("три котла по 220") и варочной панели (на 2 фазах): для них нельзя использовать однофазные УЗО не по причине нестыковки работы фаз в устройстве, а по причине: "с несколькими нулями что делать буишь?". Добавил два 4Р УЗО на котел и варочную панель - одна линия отключаемая, а другая - нет.
5/ УЗИП-III нарисован условно, его еще буду курить.
Что пока мне совсем не понятно: 1/ Входящий "ноль" получается неотключаемый. Чёт сомневаюсь в правильности такого смелого решения. 2/ В баню под землей идет линия 23 метра ВБбШв. Сейчас она под УЗО 30 мА (низ-право, последнее). Думаю это не правильно. Ведь линию ввода защищает УЗО 300. Допустим. Но надо ли ставить "УЗО 300" в распредщит в доме, или она будет под защитой "УЗО 300" в щите учета?
Большая картинка тут: https://postimg.cc/VrwbqjXK
А ниже - недоразумение мелкоразмерное изготовленное движком сайта.
18.12.2022 в 14:38:01
2001photo написал: Почитал о расчете токов утечки по ПУЭ. Всплакнул.
там написано - если нет данных. А данные есть - миллионы квартир работают на одном УЗО 30ма.
2001photo написал: для них нельзя использовать однофазные УЗО не по причине нестыковки работы фаз в устройстве, а по причине: "с несколькими нулями что делать буишь?"
дошло значит
2001photo написал: 1/ Входящий "ноль" получается неотключаемый.
и замечательно. Подгоревшие контакты в нуле - при наличии фаз = минус быттехника.
2001photo написал: 2/ В баню под землей идет линия 23 метра ВБбШв. Сейчас она под УЗО 30 мА (низ-право, последнее). Думаю это не правильно. Ведь линию ввода защищает УЗО 300. Допустим. Но надо ли ставить "УЗО 300" в распредщит в доме, или она будет под защитой "УЗО 300" в щите учета?
УЗО 300 должно быть селективным. УЗО на БАНЮ должно быть. Иначе баня погасит весь дом через УЗО 300.
Схему лень смотреть.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.12.2022 в 20:08:53
2001photo написал: Посмотрел как расчет делают в германии (подтверждение достоверности методики не получил).
Какое именно подтверждение Вам нужно?
Юрка
Юрка
18.12.2022 в 23:40:43
2001photo написал: Модульные УЗО и АВ будут IEK. Карат?
Лучше Armat. Вам уже посоветовали отодвинуть дин-рейки от стены для прохода кабелей? Если нет, то советую. Вариант же с клеммами рекламируют всякие самоучки вроде шамана и его приспешников.
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2022 в 23:45:06
Юрка написал: Вариант же с клеммами рекламируют всякие самоучки вроде шамана и его приспешников.
Ну что ж Вы так невежливо)
Юрка
Юрка
19.12.2022 в 11:59:52
MaSeVi написал: что ж Вы так невежливо
А как надо? Будучи модератором я замучился подтирать за ним дерьмо (фотки с фекалиями), которое он регулярно выкладывал на этом форуме. Пытался в его блоге подтереть за ним ошибки (написал ему, что он собирает с нарушением норм), так он негодяй меня тут же забанил. Так что выживают там только приспешники и жополизы. Я бы ещё понял, если бы он сам никого не критиковал. Таки нет, критикует всех подряд мерзавец, мне тоже прилетало. Так что блогер он и самоучка.
19.12.2022 в 14:37:41
MaSeVi написал:
MaSeVi, Давно дело было... позвонил ему как-то, хотел предложить щит собрать... Выслушал поток грубого дерьма... после которого захотелось помыть руки, и никогда не иметь дела.
19.12.2022 в 14:38:55
Юрка написал: и самоучка
В этом ничего плохого нет - многие самоучки, дело совсем в другом...
