iog1
iog1
06.12.2022 в 11:42:29
На площади около 5 м2 сделан теплый пол еще в 2007 г. Поэтому параметров точных его не помню. Он исправно работал с программируемым терморегулятором Devi. Года 3 назад вышел из строя терморегулятор. Куплен был вместо него терморегулятор Danfoss ectemp next plus. Подключение производил, основываясь на подключении старого терморегулятора (провода к клеммам). Делал летом и проверить нагрев не было возможности. Наступила зима - обнаружилось, что полы не греются. Настройки выставлены: ручной режим, определение температуры на основе датчика вола и воздуха, выставлена температура 25 градусов (в качестве целевой), текущая температура ниже15-18 градусов. При выключенном кнопкой терморегуляторе на дисплее отображается текущая температура воздуха и значок зашита от замерзания. При нажатии на кнопку включения терморегулятора на дисплее отображается значок, что подогрев идет и текущая температура воздуха. Проверил с помощью мультиметра: -на выключенном кнопкой терморегуляторе:
  • напряжение на клеммах входа - 218 в;
  • напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 0 в;
  • напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в;
  • на включенном кнопкой терморегуляторе:
  • напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 218 в;
  • напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в. Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом. Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика). Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?
06.12.2022 в 12:17:18
iog1 написал: Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика). Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?
Он уже греет.
iog1
iog1
06.12.2022 в 12:21:43
BV написал:
Он уже греет.
BV, Температура не повышается, сам пол на ощупь не греется. Раньше на ощупь он был теплым, когда грелся.
06.12.2022 в 12:22:17
iog1, ждите часа так 2....4. У вас холодный чайник мгновенно закипает, за секунду? :) Пока ждете - погуглите понятие энергии, теплоемкости, и формулу расчета величения температуры от мощности, теплоемкости, времени. (там еще участвует теплоотдача, но это сложно - хотя бы без нее)
iog1
iog1
06.12.2022 в 12:25:55
BV, Так он час,например, включенный, а толку нет. Ни поднятия температуры, ни пол на ощупь такой же холодный.
06.12.2022 в 12:27:36
iog1 написал: BV, Так он час,например, включенный, а толку нет. Ни поднятия температуры, ни пол на ощупь такой же холодный.
iog1, нормально. Ждите....
iog1
iog1
06.12.2022 в 12:30:52
BV, а может, что-то с калибровкой регулятора (есть в нем такая функция), что значения по-умолчанию не подходят для этого пола? Надо как-то их изменить? Или полярность подключения еще (фаза и ноль), может случайно перепутал (читал для некоторых регуляторов важно и это)?
06.12.2022 в 12:47:00
iog1 написал: а может, что-то с калибровкой регулятора (есть в нем такая функция), что значения по-умолчанию не подходят для этого пола?
Может быть рассчитан на другое сопротивление терморезистора и врать по уставке температуры. Но если счетчик показывает потребление - пол работает.
iog1 написал: Или полярность подключения еще (фаза и ноль), может случайно перепутал (читал для некоторых регуляторов важно и это)?
нет
cineman
cineman
06.12.2022 в 12:56:30
iog1, сначала, пол должен нагреть потолок соседям. Это требует времени. :)
06.12.2022 в 13:05:42
iog1 написал: Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом.
Еще - проверьте сопротивление датчика мультиметром - позже. Ожидаемые значения - порядка 10 килоом (при Т=20гр). Посмотрите описание регулятора - с какими датчиками он работает.
cineman написал: сначала, пол должен нагреть потолок соседям. Это требует времени. :)
хех, или замороженную плиту лоджии :)
