Ultra81
Ultra81
Ростов-на-Дону
06.12.2022 в 19:28:43
Спасибо всем за ответы! Вообще так 1. Накосячил получается мы- электрики кто прокладывал электрику. 2.соскакивать тоже не хочу. Как то не очень получится.3. Есть мысль начать с 5ой рамки поймать горизонт, установить 6ю розетку без рамки и за ней попробовать в горизонт установить тройную рамку. А потом уже как то попробовать подрезать одиночную рамку 6ой розетки- благо стоит до 200₽. Не сверлить ещё одно отверстие. Я не думаю что под телевизором ему нужно будет использовать 8 розеток... Как считаете?
Ultra81
Ultra81
Ростов-на-Дону
06.12.2022 в 19:30:15
Я как понял - хозяин с проектом по магазам бегал, а не по факту установленных подрозетника.
serj12
serj12
Волгоград
06.12.2022 в 19:43:54
Ultra81 написал: Я не думаю что под телевизором ему нужно будет использовать 8 розеток... Как считаете?
Видел такое творчество гостей с юга
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2022 в 19:44:32
Ultra81 написал: не смогу поймать горизонт розеток
А чего там ловить? Лазер поставьте и по нему прикручивайте.
Вадим М
Вадим М
06.12.2022 в 20:18:21
MADONNA написал: Сделать накладную пластину-адаптер с 9-тью четкими отверстиями и внешними габаритами перекрывающими границы косяка.
Именно! Из окрашенного стекла, например, заказать в стекольной мастерской. Я из искусственного камня делал:
Ultra81
Ultra81
Ростов-на-Дону
06.12.2022 в 20:41:22
Radio написал:
Radio, так и ставлю! Я говорю что на длине подрозетники могут не по уровню стоят, соответственно розетки будет сложно установить
Ultra81
Ultra81
Ростов-на-Дону
06.12.2022 в 20:49:04
serj12 написал:
serj12, это все дизааааааайнер! На 1,2м 5постов, на 30см- 9
06.12.2022 в 20:51:39
Если не горизонт, то после выставления 4 пропуск 5 будет ступенька. Проще аккуратно вставить гнезда заново. Но! Никто по лазеру этот горизонт по жизни проверять не будет. Если глазу не за что зацепиться и не горизонт 5 мм на всю длину - оставить как есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 20:55:14
Я бы заказала в каменной мастерской накладную панель - из материала органично вписывающегося в интерьер - мрамор там или яшму какую или малахит (утерев нос владельцу письменного гарнитура из малахита )) Ну если это на виду. На самом деле розетка нужна трех-постовая, питание, двойной коаксиал ТВ и интернет (как он там) Для всего остального существуют пилоты, кабельменеджеры и прочие удобные-практичные-современные решения.
Надо что бы кто-то сказал заку (невзначай и вроде как со стороны) что он лошара и со своими розетками будет смешить серьезных людей, коим обязательно похвастается своим жильем после окончания ремонта.
Narrenfreiheit
serj12
serj12
Волгоград
06.12.2022 в 20:58:16
Грэй написал: Как вариант - 9 урезанных рамок приклеить к стене насмерть!
Мосье немцы очень экономны в данной серии и хлипкость просто поражает
И это пройдёт ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 21:00:28
BV,
Ну да, и все остальные интерьерные элементы наклонить на 5мм. Уж если косячить - то по полной!
Narrenfreiheit
