Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 21:17:58
serj12 написал:
Грэй написал: Как вариант - 9 урезанных рамок приклеить к стене насмерть!
Мосье немцы очень экономны в данной серии и хлипкость просто поражает
serj12, а, так вот они какие.
Склейка несущей вообще никак видна не будет после установки накладных рамок. Альтернатива - распечатать несущую рамку на 3д принтере. Или на принтере распечатать соединительный элемент для двух-трех рамок на меньшее количество постов.
06.12.2022 в 21:58:05
MADONNA написал: BV,
Никто по лазеру этот горизонт по жизни проверять не будет.
Ну да, и все остальные интерьерные элементы наклонить на 5мм. Уж если косячить - то по полной!
MADONNA, какие нафиг архитектурные линии позади ТВ? ;) Какая еще мраморная рамка? Надгробие уж заказать, дыры закрыть и к нему прикрутить ТВ)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 22:19:37
BV,
линии позади ТВ?
А кто сказал, что дизайнеры не догадались расположить ряд розеток ниже телевизора?
Как говорил мой любимый герой из «темной территории» - предположение - мать провала!
Narrenfreiheit
06.12.2022 в 22:55:20
MADONNA, мне действительно сложно представить, что могут быть такие дизайнеры) Хотя.... те, которые могут расположить ДЕВЯТЬ!!! в ряд... могут наверное и не такое учудить :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 23:40:38
BV, ТС написал:
это все дизааааааайнер! На 1,2м 5постов, на 30см- 9
30 см это где?
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2022 в 23:46:22
MADONNA написал: Я бы заказала в каменной мастерской накладную панель - из материала органично вписывающегося в интерьер - мрамор там или яшму какую или малахит
Я бы лучше заказал в ювелирной мастерской панель из золота. Будет, наверное, чуть тяжеловата, но впишется в интерьер с гарантией. Правда зачем это за телевизором? :confused:
sanya1965
sanya1965
06.12.2022 в 23:54:09
Radio, есть с осыпью бриллиантов. В ОАЭ хит сезона. Золотые унитазы они проходили раньше нас, но не остановились на достигнутом .
sanya1965
sanya1965
07.12.2022 в 00:02:46
BV, надо видеть визуализацию. Без нее гадать бесполезно. К тому же если делать нормально с блоками 1/2 (ширина модуля 22,5мм), то ту петрушку можно было в 4-постовую рамку уместить, или 2+2 как я неоднократно выкладывал. И этот квадрат гораздо удобнее кишки, когда за ТВ.
07.12.2022 в 01:11:08
Мишутк написал:
serj12 написал:
Так вот он какой - северный олень! :) Ранее не работал с этой серией.
Ultra81, Предположение (т.к. в руках не держал), что можно сделать так....
Положите на стол две несущих рамки подряд 5+4, и попробуйте на них защелкнуть/одеть 3+3+3 накладки. Возможно и пилить и склеивать ничего не надо.
Или наоборот - вниз 3+3+3, а сверху - 5+4.
Горизонт - отдельная история - если наклон небольшой, розетки далеко от горизонталей, и глаза не цепляют наклон - то делать с наклоном. Ну или если позади ТВ. Если наклон заметен, и вытянуть регулировкой не получается, то понятно, что без перевмазывания гнезд не обойтись. Исполнял такое и на покрашенной стене. Главное - не пытаться отлепить защитный скотч, если подмочена шпатля под краской - подорвете краску лоскутом - попадал на такое, хорошо, что маляр был рядом и была краска. Надо ждать пока все полностью просохнет 2-3дня, чуть увлажнять скотч водой сверху и снимать крайне аккуратно и почуть очень медленно.
07.12.2022 в 01:12:18
sanya1965 написал: К тому же если делать нормально с блоками 1/2 (ширина модуля 22,5мм), то ту петрушку можно было в 4-постовую рамку уместить,
ну да - что-то типа Мозаик-подобное
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2022 в 14:09:23
К варианту предложенному BV я бы добавил улучшайзинг: соединять рамки не встык, а средний пост разрезать так, чтобы верх принадлежал одной рамке, низ другой. Может быть с заходом на дальнюю перемычку на пол-высоты. Тогда накладка точно схватит обе рамки и зафиксирует между собой. Наложить на розетки обе рамки, соединить центральной накладкой, затем обе рамки дополнительно притянуть несколькими саморезами к стене (к подрозетникам или механизмам), после этого можно устанавливать остальные накладки. Возможно фиксация к стене и не понадобится - центральные вставки все сами притянут.
