Roman1289
Roman1289
Мытищи
08.12.2022 в 01:56:09
Пытаюсь собрать схему для электрического щитка в двухкомнатную квартиру. Перечитал много тем и коментариев на форуме. Опыта нет, имею дело с этим в первый раз :( Прошу совета по получившейся схеме. Всех откликнувшимся конструктивной критикой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2022 в 02:31:32
Roman1289, Вечер Добрый.
  1. Полагаю, у Вас новостройка. Поэтому автоматы (АВ) с ВТХ тип "В" совершенно необязателен (ну, разве что бюджет позволяет). Под автоматы заходит очень много линий кабелей, учтите , что в клеммы АВ допускается присоединение только (!) двух проводников одинакового сечения. При этом у Вас в в один из АВ подключается кабели разных сечений. Ну, либо Вы просто хотите все отходящие линии на клеммах развести.
  2. Либо я неправ и просто так изложено, либо Вы действительно планируете столько много кабелей - надо понимать, что щит должен быть ого-го-го.
  3. На 16 АВ маловато УЗО - 4 было бы в самый раз.
Roman1289
Roman1289
Мытищи
08.12.2022 в 03:31:43
MaSeVi, спасибо. Дело в том, что ни разу не имел дело с автоматами.
Честно говоря совсем не задумывался о подключении линий к АВ. думал если ставить распределительные коробки - с этим не будет проблем.
  1. А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)
  2. Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2022 в 03:37:05
Roman1289 написал: думал если ставить распределительные коробки
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.
Roman1289 написал: А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)
В том, случае, если в щит заходит много кабелей.
Roman1289 написал: Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.
Да и может и одного будет хватить, но почему не увеличить в некотором смысле надёжность в целом. Но решать, опять же Вам.
Roman1289
Roman1289
Мытищи
08.12.2022 в 04:02:46
*MaSeVi написал: Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.
MaSeVi, А как вы считаете будет правильней? Увеличить количество автоматов, тем самым сделав группы менее наполненными?
Просто думал, что застройщики в типовой отделке вроде используют условно 5 автоматов и как-то все разводят) как они этого добиваются?)
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2022 в 04:14:52
Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))). А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко
08.12.2022 в 08:19:24
Сейчас задуматься с планировкой над трассами
ser6672
ser6672
08.12.2022 в 08:41:41
Объединять линии, например: 1 гр.-розетки комнаты 1 2 гр.-розетки комнаты 2 3 гр.-свет комнат 1,2 4 гр.-свет кухня, коридор Каждая группа под своим соответствующим автоматом.
ser6672
ser6672
08.12.2022 в 08:45:09
Объединять линии, например: 1-розетки комнаты 1 2-розетки комнаты 2 3-свет комнат 1,2 4-свет кухня, коридор и т.д. Каждая линия под своим соответствующим автоматом.
Roman1289
Roman1289
Мытищи
08.12.2022 в 11:55:01
MaSeVi написал: Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))). А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко
MaSeVi,
MaSeVi написал: А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли?
Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?
Roman1289
Roman1289
Мытищи
08.12.2022 в 11:55:51
ser6672,
ser6672 написал: Объединять линии
Да, кажется понял задумку)
