Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2022 в 00:49:30
Roman1289 написал: А из каких соображений?
Да не из каких, просто не рекомендует. Я рекомендую.
musaev67
musaev67
Махачкала
23.12.2022 в 18:41:22
Для "двушки" достаточно кинуть линии каждую под свой автомат:
СВЕТ.
  • автоматы 10А
  • кабель ВВГ нг 3х1,5 1) освещение коридор 2) освещение 1ая комната 3) освещение 2ая комната 4) освещение ванная 5) освещение туалет 6) освещение кухня
Розетки.
  • кабель ВВГ нг 3х2,5 7) Розетки 1ая комната (привести с щита на коробку, от нее раскидать лини по розеткам в данной комнате), под автомат 16А 8) Розетки 2ая комната (-/-) , под автомат16А 9) Розетка для кондиционера 1ая комната, под автомат 16А 10) Розетка для кондиционера 2ая комната, под автомат 16А 11) Розетка для кондиционера в кухне, под автомат 16А
Если плита в кухне газовая 12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А
Если плита в кухне электрическая индукционная 13) Для плиты отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления плиты.
Если духовка плиты электрическая 14) Для духовки отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления духовки.
Автоматы от розеток 1ой и 2ой комнат посадить под общее для них УЗО. Номинал УЗО не меньше суммы номиналов автоматов "под ним". Автоматы ванной и туалета посадить под УЗО. Или каждое УЗО для ванной и туалета, или общее на оба помещения. Автоматы розетки кухни и линий плита/духовка посадить под УЗО
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2022 в 18:52:46
musaev67 написал: СВЕТ.
Под один автомат?
musaev67 написал: Если плита в кухне газовая
Что это меняет для линий кухни в принципе?
musaev67 написал: до кухонной коробки от щита привести кабелем ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А
Это вообще за гранью вместе с пп. 13, 14.
musaev67 написал: Номинал УЗО не меньше суммы номиналов автоматов "под ним".
Хватит ютубноинтернетной чушью людям мозги пудрить. А если номинал УЗО будет меньше суммы номиналов всех АВ, что случится?
musaev67
musaev67
Махачкала
23.12.2022 в 18:57:21
щит рекомендовал бы Хагер. по бокам много места для прокладки проводов.
Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2022 в 19:07:03
musaev67 написал: щит рекомендовал бы Хагер
Какой из них? :popcorn
23.12.2022 в 19:21:50
musaev67 написал: Для "двушки" достаточно кинуть линии каждую под свой автомат: СВЕТ.
автоматы 10А кабель ВВГ нг 3х1,5 1) освещение коридор 2) освещение 1ая комната 3) освещение 2ая комната 4) освещение ванная 5) освещение туалет 6) освещение кухня
Писец. Даешь каждой лампочке свой автомат и свой кабель! :D А почему на люстру только одна линия? Надо бы три - чтоб все по феншую былО.
musaev67 написал: 12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А
А почему не 6мм2 или не десять? И автомат пожирнее?
