fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:15:06
MADONNA написал: мастера надо вызывать после того, как будет понятна стоимость.
как раз для этого вызывают мастера
MADONNA написал: В данном случае компрессор 3500 и замена - сколько договорится.
компрессор не при чем в данном случае
MADONNA написал: разведут тебя и на фреон и на вакуумирование
еще никто не заменил компрессор без "фреона" и вакуума ... там уже давно хладагент пропан бутан что ли только не генерируй идеи взять газ "из плиты" :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:16:11
AlenaAAA написал: сколько по цене замена термореле?
копеешно, загуглите ценник , реле стоит денег как запчасть, замена снять поставить легко
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 13:19:59
AlenaAAA, Тебе не нужно термореле, пока по крайней мере, В случае если причина в нем - поставишь внешний электронный термостат на розетку, и вызывать никого не нужно и стоит всего 1000 рублей. Но сначала надо замерить температуру в холодильнике, а пока ищешь термометр - пощупай эту трубку - если она не холодная - значит термостат не при чем.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 13:23:39
fhntv,
Хорошо если так - тогда поставить внешний термостат и забыть.
Изобутан, двоечник.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 13:27:49
fhntv,
Тогда тебе придется оплатить его вызов, если даже ремонт окажется нецелесообразным или его оценка - завышенной. Так обычно и бывает. Пришел, увидел, на…л.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:39:55
MADONNA написал: стоит всего 1000 рублей.
родное термореле стоит 300 руб :flirt
MADONNA написал: пощупай эту трубку
лучше пощупать трубку телефона путем набора мастеру :)
MADONNA написал: тебе придется оплатить его вызов
конечно придется, без холодоса можно прожить меньше чем без стиралки ты там нужнее чем тут :yu:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 13:45:47
fhntv,
Заменить его сама она не сможет, а вызов мастера.. кстати, ты тогда притворялся сантехником - водопровод-то хоть починить не забыл?
Зы, вспомнила, там была загадка с унитасом.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 13:49:22
MADONNA написал: вызов мастера..
с твоей помощью она его сама поменяет вполне , благо что там инсталляция болт онли но судя по симптомам - есле термореле отходит - то бесконечный мороз ощущается в передозе холода а у нее холод в норме с ее слов, значит это не термореле и гул мотора может говорить о засраной капилярке либо о неисправности ТРВ но засраная капилярка это сразу минус морозилка, ТРВ тоже себя бы показал на холоде ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 14:05:15
fhntv, Я смотрю ты специалист по холоду еще пуще, чем по элементарному электричеству. Ну да, там закон Ома, тут все проще.
Как раз с ее слов я бы не стала спешить с выводами. Это КАТРАН у нас измеряет диаметры трубок рулеткой, ему можно. А холодильник - существо нежное и требует деликатного подхода. С термометром или пирометром.
Глупости не пиши - ТРВ в бытовых холодильниках никогда не встречала (а ты тем более) - а засер капилярки - никак на шуме не скажется. Я бы этот скрипосвист объяснила как возможный износ какой-то делали в кривошипно-поршневой части, с небольшим перекосом, если так - скоро мы узнаем о физическом разрушении и компрессор просто встанет. одна из возможных причин - недолив масла.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.12.2022 в 14:25:24
https://pochemu-gudit-holodilnik.ru/pochemu-gudit-holodilnik-shivaki/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2022 в 14:48:44
fhntv, По твоей ссылке:
Еще одна причина засора – некачественно выполненный ремонт контура охлаждения. Фреон может смешаться со смазкой двигателя, а так как диаметр трубки равен не более 2мм, любые инородные частицы неизбежно вызывают ее закупорку.
Ты хотя бы осознаешь, какой бред ты предлагаешь нам почитать?? Эту чушь писал человек (Ляпис-Трубецкой??) - (возможно даже с нашей планеты) который возможно что то читал о холодильниках, может быть даже видел их живьем, но НИ РАЗУ не заглядывал в его внутреннее устройство.
Короче, большой тебе минус в карму.
Еще оттуда:
Равномерно установите (холодильник) при покупке по строительному уровню или отвесу из нити и грузила.
ТС не использовала при установке ни уровень, ни отвес - вот и поплатилась.
Narrenfreiheit
