Руслан П
Руслан П
10.12.2022 в 15:35:45
Крч задолбался мозговать. У меня по плите монолита перепад 3-4 см и хотели сделат перегородки из пгп. Если выровнять наливным полом, а потом пгп положить, то такое допустимо? а главное надо выжидать полного высыхания месяц? или как лучше? Только под пгп выровнить полосу цементом с фиброй, а потом залить наливной для последующей укладки пеноплекса теплого пола и так далее? или как то спиливать пгп на первом ряде чтобы нивилироть перепад? Еще проблем в том что в помещении температура 5 градусов, максимум пушкой подниму к 10 и то не факт.
10.12.2022 в 15:41:12
Руслан П написал: Только под пгп выровнить полосу цементом с фиброй,
можно просто ЦПС
Руслан П написал: а потом залить наливной для последующей укладки пеноплекса теплого пола
достаточно пеноплекс притереть по слою песка
Руслан П написал: или как то спиливать пгп на первом ряде чтобы нивилироть перепад?
дурь
Руслан П написал: максимум пушкой подниму к 10
пойдет, но схватывание и сушка замедлятся
Руслан П
Руслан П
10.12.2022 в 15:46:32
BV,
BV написал: можно просто ЦПС
ну лучший вариант полосой под пгп выравнивать и все, вопрос в сроке сколько ждать пока высохнет, по сути пару дней хватить должно!, а уже после возведения довыровнять поверхность наливным?
BV написал: достаточно пеноплекс притереть по слою песка
Вариант без песка нужен, пришли к наливному.
BV написал: дурь
не спорю, но уже че ток в голову не лезло =D
BV написал: пойдет, но схватывание и сушка замедлятся
тут да, знаю
10.12.2022 в 15:52:10
Руслан П написал: BV,
есть быстросохнущие смеси, если время деньги, но и цпс встанет за 2 дня.
Руслан П написал: BV написал: достаточно пеноплекс притереть по слою песка
хочется лишний геморрой на свою задницу - да не вопрос :) Вариант - притереть к увлажненной сыпучке ЦПС из мешка
Руслан П написал: BV написал: дурь
Чтение СП "Каменные и армокаменные конструкции" расширить кругозор :) И не гадать...
Руслан П
Руслан П
10.12.2022 в 15:54:31
BV написал: хочется лишний геморрой - да не вопрос :)
помещения будут по полтора квадрата, не очен хочется манаться там с песком, посчитал что наливной попроще будет) может ошибся) Спасибо за совет!
Руслан П
Руслан П
10.12.2022 в 15:55:06
BV написал: Чтение СП "Каменные и армокаменные конструкции" расширит кругозор :)
За совет по чтиву отдельное спасибо!)
10.12.2022 в 16:03:46
Руслан П написал:
Руслан П, технологическое решение зависит от много чего.... Толщины слоев, ....бухтение, и тд... См профиль в подписи... Лучше заранее предотвратить косяки, чем разгребать их позже с демонтажем... с четырехкратными потерями денег, когда уже "поздно пить боржоми" :) Это касается не только слоя подготовки пола, но и всего остального....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.12.2022 в 22:40:44
Руслан П написал: в помещении температура 5 градусов
симент работать нельзя ;) наливной можно , если сил много - можно и блоки попилить
