Andrewvl
Andrewvl
10.12.2022 в 22:16:22
Здравствуйте. Есть батарея биметалл с подачей вверху, нижняя обратка. По диагонали. Каждая батарея «запитана» отдельно от внутриквартирного распределителя.
Собственно вопрос. А как на такую батарею поставить термоклапан с термогловкой? Возможно ли вверху батареи справа или слева выкрутить заглушку, туда вкрутить термоклапан ну и на него термоголовку?
Если б клапан стоял до подачи в батарею, то понятно. А вот в вышеописанной конфигурации? Спасибо
11.12.2022 в 00:36:27
Andrewvl написал: Возможно ли вверху батареи справа или слева выкрутить заглушку, туда вкрутить термоклапан ну и на него термоголовку?
невозможно. Клапан ввертыш - только в радиаторы с нижним подключением из пола (из стены). (не нижним боковым в коллектор) Вы бы посмотрели разрез радиатора - вроде все очевидно, что НИКАК.
cineman
cineman
11.12.2022 в 02:39:34
Andrewvl написал: А вот в вышеописанной конфигурации?
Стоит разместить фото радиатора и распределителя, чтобы исключить испорченный телефон.
11.12.2022 в 02:49:20
Andrewvl, если очень надо термостат в комнату, и никак не трогать трубы к радиатору, то на коллектор вместо колпачка ставите актуатор с управлением от контроллера с вай фай и вай фай термодатчик в комнату.
Andrewvl
Andrewvl
11.12.2022 в 11:18:15
Соврал) две батареи с нижним подключением (слева-справа), одна да, диагональ. На диагонали как раз и нет никаких кранов.
По этому частенько на коллекторе закрывают нужную ветку. Поправьте , если я не прав, но таким образом можно разбалансировать все ветки отопления?
11.12.2022 в 14:53:04
Andrewvl написал: Соврал) две батареи с нижним подключением (слева-справа), одна да, диагональ. На диагонали как раз и нет никаких кранов.
Andrewvl, беседа не получится до тех пор, пока Вы не выложите:
  • фото ВСЕХ радиаторов в целом и узлов подключения - крупно
  • фото коллекторов, и их "краников" поближе...
  • схему расположения радиаторов и коллектора на планировке - условно от руки
Andrewvl написал: По этому частенько на коллекторе закрывают нужную ветку. Поправьте , если я не прав, но таким образом можно разбалансировать все ветки отопления?
А вы их вообще балансировали изначально? ;) Если да, то как и чем? Показать на фото...
