ExcellentUsername
ExcellentUsername
Вильнюс
13.12.2022 в 18:28:18
Здравствуйте!
Есть вопрос, в котором нужно мнение экспертов. Я нахожусь на третьем этаже панельки типа М-335БК, 1978 года постройки.
В комнате вдоль стен стоят несколько шкафов и столов с серьёзной нагрузкой, много вещей. Пол сделан из тонких(навскидку) деревянных листов, стоящих на лагах(старое, возможно ещё советское), и под листами стяжки вроде нет.
Под потолком на двух длинных стенах выпирают параллелепипеды - я так понимаю это какая-то конструкционная особенность, на которой лежат плиты верхнего этажа.
Схема расстановки примерно такая (в приложении больше пикселей):
Все нагрузки нарисованы с небольшим запасом в плюс, кроме 260 и 180, которые являются +- точными.
Нагрузка в 260 и 180 килограмм была добавлена недавно, и очень волнует не перегрузил ли я перекрытие(Или перекрытия? Я не знаю, сколько их на комнату). Если посчитать без деревянного пола(который по идее должен распределять нагрузку), то 260кг на площади 70х70см выходит в дичайшие 530кг/м2, на что гугл(в т.ч. и темы здесь) выдаёт от "даничё, ещё столько же можно, я 2 тонны мешков складывал" до "чудо ты, убирай сейчас или всё рухнет позавчера".
В центре планируется ещё добавить нагрузку 100х40см, весом около 50кг(тоже стол). Всё остальное стоит вдоль стен и не двигается.
Пролистав темы и почитав СНиП 74 года, я увидел цифру в 150кг/м2, что ещё больше потрепало нервы, особенно с контрастом где пишут про 800, и про собственный вес плит, и про прочность, и про "размазывание" нагрузки.
Объясните глупому электронщику, чёрным по белому и на пальцах - перекрытие(я?) перегружено(ы?), или можно дальше оставлять такую нагрузку?
(если тема не там где надо, передвиньте)
13.12.2022 в 18:39:32
Еще столько же можно впихнуть в эту комнатушку :)
ExcellentUsername
ExcellentUsername
Вильнюс
13.12.2022 в 21:08:43
BV написал: Еще столько же можно впихнуть в эту комнатушку :)
BV,
А как это можно хоть примерно рассчитать?
13.12.2022 в 23:36:49
ExcellentUsername написал: А как это можно хоть примерно рассчитать?
Поступить в строительный, на специальность Конструктор ПГС.... и лет через 5 даже не примерно, а точно сможете :)
sanya1965
sanya1965
13.12.2022 в 23:44:48
BV,
ExcellentUsername, в программке "балка", это навскидку для чайников. Выбираете перекрытие а защемлении с двух сторон. Можете глянуть на dwg.ru , но там скорее жадное.
ExcellentUsername
ExcellentUsername
Вильнюс
14.12.2022 в 01:04:37
Я так и не смог найти документацию, в которой написано из чего и как построен М-335БК. Только где-то нашёл что "БК" может значить "бескаркасный", но толщину, тип, и марку перекрытий я не нашёл.
На что можно рассчитывать в худшем случае? Просто хочу понять насколько в самом плохом варианте может быть рассчитан конкретно этот дом, и хотя бы порядок нагрузок, который он безболезненно выдерживает, а какой уже является нарушением и начнёт давать медленное повреждение.
14.12.2022 в 14:16:11
ExcellentUsername, 1.5...2 тонны комната выдержит точно.
14.12.2022 в 14:33:28
ExcellentUsername написал: Я так и не смог найти документацию, в которой написано из чего и как построен М-335БК.
Ищите... Это из первых хрущевок... Делали ее в Минске. Нагрузили... пол не прогнулся.... хорошо. Далее без контроля прогиба пола грузить не надо. Когда-то давным давно жил в панельке К-7 там прогибы на длине 3метра были аж 3см и более, но ничего не рухнуло.
Можете ориентироваться на СНИП 85года по распределенной "жилой нагрузке" - шкафы, люди....
14.12.2022 в 14:39:46
ExcellentUsername написал: М-335БК
развитие-продолжение вот этой серии: https://grand-haus.ru/interer/seriya-335.html
И ничего хорошего в них нет. На перспективу .... ищите жилье покрепче, с неизрасходованным ресурсом....
Может вот тут кое что нароете по конструктиву https://vmasshtabe.ru/stroitelstvo/rekonstruktsiya-mnogokvartirnogo-zhilogo-doma-serii-335.html
Регистрируйтесь и спрашивайте там... https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=140583&start=18340
Похоже куратор темы хорошо знает эту серию...
14.12.2022 в 14:47:26
ExcellentUsername, https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=140583&p=105901266#p105901266
  1. также и с перерасчетом нагрузок - некоторые серии домов (в том числе и хрущевка 335 серии в частности) имеют перекрытия расчитаные на нагрузку 400кг/м2 - а Вы предлагаете не париться - пусть жильцы меняют себе доски на стяжку (они же и не будут париться с пеноплексами, минватами или пенобетоном - захренячат слой цпс 150мм и обрушат в конце концов перекрытие)
Эти цифры включают нагрузку от: Перегородок, конструкции пола, шкафов, людей, кошек :) Нагрузка считается распределенной - все в кучу, и делится на площадь комнаты...
ExcellentUsername
ExcellentUsername
Вильнюс
14.12.2022 в 14:53:59
Интернет говорит что М-335БК сильно отличается от 1-335. И каркасом, и планировкой, и этажностью, и проект 76 года. Поэтому и не могу найти ничего, вообще ничего не совпадает с 1-335.
А по нагрузке - так как же оно тут всё-таки считается? Если "размазать" всё по комнате равномерно, то у меня(с большим запасом) получается 800-1000кг(включая 200 пола) нагрузки на всю комнату, а 13*400 = 5200кг.
