BV, извините за текст, начну сначала. Подача электроэнергии-столб, далее на гусак, с гусака на счетчик. С счетчика на фазу два автомата по 25 , на ноль два автомата по 25 . С автоматов отдельный кабель на 2.5 на водонагреватель с машинкой, также отдельный кабель на холодильник, освещение с розетками соединено в распред коробках в каждой комнате стоит распред коробка. И от них уже заходит один кабель на автоматы на счетчике. В доме 5 комнат. Веранда -три комнаты, маленькая веранда в которой установлен счетчик СОЭБ 2 ПДР 65 в этой веранда -розетка, лампочка, выключатель, вторая веранда разделена перегородкой с дверью,в этой веранде две лампочки один выключатель, две розетки, освещение на улице также с выключателем. Началась проблема загорается рп ораньжевым либо красным, техника стала нестабильно работать -отключалась, через промежуток времени включалась.автоматы стали искрить оплавился ноль на автомат также провода которые идут на дом и веранду от автоматов. Приезд электриков.. Ничего не дал, поменяли местами вход на автоматы,замотали изолентой, так же продолжала загораться лампочка рп в одно и тоже время утром и вечером. И также в один момент искры с автоматов -опять оплавился ноль с счетчика на автомат. Приехал другой электрик, этот уже смотрел и комнаты, сказал что не понятно с верандой она закольцована.. Что надо смотреть там всю проводку, откинул веранду от счетчика. При замере в доме мультиметром, сказал что большое завышение, показание на мультиметре прыгали, когда замерял ,, ампераж,, мультиметр вышел из строя. На кухне в розетках показывает две фазы. Далее при включении водоногревателя водопроволные трубы и краны в ванной и на кухне показывают,, массу,, не судите строго как объяснили так и пишу. То есть при включенном волоногревателе отвертка реагирует на краны и водопроволные трубы как при проверке кабеля (надеюсь правильно написала) сказал что возможно накинут где-то кабель на водопроводную трубу. С момента начала проблем с электропроводки начала платить за электроэнергию по 800 рублей, до этого когда все было нормально более двух тысяч, хотя ничего не изменялось. То есть также включался свет дома, также включён постоянно холодильник и водоногреватель. Переодически по необходимости стиральная машинка и чайник. Чайник сгорел,включила чайник (он с подсветкой) начал нагревается,и остановился, подсветка горит на чайнике чайник не греет. Сказали сгорел диск. Прошу у вас опытных профессионалов советов, чтобы представлять что мне нужно приобрести и что приблизительно должен сделать электрик (чтобы не платить за то что просто опять поменяют что то местами,скажут какой дурак так сделал и т.д а проблема то остается. Как поняла по правильному должно быть узо. Должна быть планка для нуля. Также розетки и освещение отдельно (это уже сложнее так как проводка вся под потолками натяжными и гипсокартоновые стены. Понимаю чтобы сделать все правильно надо новую проводку, новые автоматы.(спрашиваю у вас, у профессионалов что мне нужно закупить, какие автоматы, какой кабель. Чтобы все подготовить. Благодарю кто откликнется.
