viktor5
viktor5
Харьков
15.12.2022 в 17:21:54
периодический пропадает свет на 3-4 часа и соответственно котел двухконтурный газовый с автоматикой не работает и нет тепла и теплой воды. Котел модели Ferroli 32 gjnht,kztvfz vjoyjcnm 135 вт. Бесперебойник на нагрузку до 600 вт расчитан. какой емкости нужен аккумулятор, для работы такой системы без элетрики сети на 3-4 часа. И еще, рекомендуют различные способы исправления так называемой ступенчатой синусоиды на выходе, для нормальной работы оборудования. Советуют ставить различные фильтры. Но самый вроде бы простой способ подключать через феррорезонансный стабилизатор. Что можете порекомендовать по этим вопросам?
15.12.2022 в 19:39:31
viktor5 написал: 135 вт. Бесперебойник на нагрузку до 600 вт расчитан. какой емкости нужен аккумулятор, для работы такой системы без элетрики сети на 3-4 часа.
погуглите - в сети есть ориентировочные таблицы для расчета...
viktor5 написал: Советуют ставить различные фильтры.
не особо нужно - ну насос будет звенеть - ему от этого плохо не будет.
viktor5 написал: феррорезонансный стабилизатор.
дополнительные потери - дополнительные деньги на больший аккумулятор
