gugr
gugr
Красноярск
17.12.2022 в 00:25:39
Здравствуйте, приобрел тумбу с раковиной подвесную. Общий вес 35кг. В ванной комнате бетонная стена, облицованная плиткой, до бетона с учетом плитки, ГКЛ, и тд, около 4 сантиметров. В комплекте к тумбе идет шуруп-костыль 8х80, по-хорошему нужен 8х100, и тут у меня возник вопрос, какую нагрузку выдержит такой шуруп? Тумба подвешивается на два таких шурупа, понятное дело, что ГКЛ, клей, кафель нагрузку держать не будут, выдержит ли шуруп 8х100 с учетом рабочей глубины всего 5 сантиметров?
sanya1965
sanya1965
17.12.2022 в 00:28:53
Если вдвоем не залезать на тумбу, то выдержит гарантированно.
gugr
gugr
Красноярск
17.12.2022 в 00:33:47
sanya1965 написал: Если вдвоем не залезать на тумбу, то выдержит гарантированно.
sanya1965, да залезть только ребенок по дурости может. Весь интернет обыскал в поисках таблицы с предельными нагрузками на излом.
sanya1965
sanya1965
17.12.2022 в 00:37:21
gugr, 1см в бетоне несёт 10кг. Это упрощенно, для разных диаметров есть разброс. Но (!). Штатно боксерские груши, турники, гамаки, вешаются на пару 8х60, их кладут в комплект.
pool
pool
17.12.2022 в 00:39:16
Теоретически, конечно можно делать всякие расчёты и прочие арифметики, но... ввиду высокой ответственности и слишком серьёзными последствиями за возможные просчёты и недоучёты, крепят подобные конструкции с максимально доступным запасом прочности. Выбор крепежа определяется также и фурнитурой, местом и способом её крепления и пропорциями таких конструкций. Поэтому Вашей инфы по 8х100, 35 кг и 4 см до бетона - недостаточно, чтобы определённым образом что-то сказать.
pool
pool
17.12.2022 в 01:21:20
gugr написал: Весь интернет обыскал в поисках таблицы с предельными нагрузками на излом.
На крепеже не должно быть излома, желателен только срез.
17.12.2022 в 01:55:13
gugr написал: В комплекте к тумбе идет шуруп-костыль 8х80,
это типа на голый бетон
gugr написал: до бетона с учетом плитки, ГКЛ, и тд, около 4 сантиметров.
на этот размер надо увеличить длину... получаем 120 чтобы не считать. Возьмете 140 хуже не будет Не найдете... анкер латунный, шпилька 8ка, шайба + гайка = спим спокойно
Вам диссер писать или просто надежно повесить?
