Artrm51
Artrm51
Мурманск
17.12.2022 в 19:08:21
Помогите пожалуйста выбрать стяжку для пола: Дом паннльный 1-464дм Перекрытие всего 10 см
7 этаж. Лежит старая стяжка гипсолитовые плиты толщиной 8-10 см, бухтит, трещины, перепады от 2 до 6 см.
Хочу убрать старую стяжку и сделать новую ровную, но при этом не перегрузить перекрытия.
Приходили «Спецы по полам» предлагают
  1. 5-6 см керамзит и сверху залить обычную мокрую стяжку 4 см.
  2. Эппс + 4 см стяжки
Какая из этих стяжек будет легче? Какая из этих стяжек не будет барабаном для соседей снизу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2022 в 19:13:57
Artrm51, сухие сборные полы Кнауф, облегченные стяжки типа Palafloor 307
Artrm51
Artrm51
Мурманск
17.12.2022 в 19:23:54
dmitrovski, В начале рассматривал Knauf UBO тоже самое что и Palafloor. Получается очень дорого. + на такие полы нужно лить наливной 35 мм, а это уже и дорого и тяжело. Сухой пол не рассматриваю, отзывы не очень про них.
17.12.2022 в 21:56:01
Artrm51 написал: Knauf UBO тоже самое что и Palafloor.
не то же самое
Artrm51 написал: Лежит старая стяжка гипсолитовые плиты толщиной 8-10 см, бухтит, трещины, перепады от 2 до 6 см.
Artrm51 написал: Хочу убрать старую стяжку и сделать новую ровную, но при этом не перегрузить перекрытия.
Когда будете убирать - обязательно взвесьте 1-2м2 старой стяжки - будете знать, сколько можно грузить на 1м2.
Artrm51 написал: В начале рассматривал Knauf UBO
Artrm51 написал:
  • на такие полы нужно лить наливной 35 мм,
это лучше всего подходит под ваши критерии - и не тяжело и не барабан, то есть - практически идеально.
Можете не покупать Кнауф, а сделать свой полимербетон - Вам нужно купить только обработанные (чтобы их можно было замешать в раствор) шарики
Artrm51 написал: 5-6 см керамзит и сверху залить обычную мокрую стяжку 4 см.
Эппс + 4 см стяжки
берете калькулятор и считаете ...
Artrm51 написал: Какая из этих стяжек не будет барабаном для соседей снизу.
обе будут.
Кроме того, мало кто сможет сделать правильно стяжку 4см по ЭППС. Точнее - сделать-то все возьмутся, только результат не обрадует.
Уж лучше сделать 2см или 2+2см плотные минераловатные плиты и стяжку 6см. См на аккустик ру - покупать у них не нужно - для плит - главное ПЛОТНОСТЬ кг/м3
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2022 в 22:24:24
Artrm51, Получается очень дорого. , С этого надо начинать,-" Я хочу сделать задарма". На Palafloor достаточно 10мм стяжки, а под плитку и вообще не надо. Сухой пол не рассматриваю, отзывы не очень про них., Это отзыв профессионалов или заказчиков которым сделали рукожопы? **5-6 см керамзит и сверху залить обычную мокрую стяжку 4 см.
Эппс + 4 см стяжки Какая из этих стяжек будет легче?**, А разве не известна плотность материалов?
Artrm51
Artrm51
Мурманск
17.12.2022 в 22:34:19
BV, с комнаты 12.5 кв.м вынес 60 мешков стяжки + - по 16-18 кг. То есть стяжка весила около тонны. 1 мешок Knauf ubo стоит 1000₽. Получится очень дорого пол.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2022 в 22:51:05
Artrm51, Palafloor на 20.000+-
Artrm51
Artrm51
Мурманск
17.12.2022 в 23:06:23
Керамзит со стяжкой 25000₽ работа с материалом. Какие у нее минусы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2022 в 23:21:56
Artrm51,
при этом не перегрузить перекрытия. То есть стяжка весила около тонны,а 4см стяжки на на 12.5м2 это уже тонна, 5см керамзита минимум +300кг Плюс надо найти профессионалов на такой маленький объем
18.12.2022 в 01:01:17
Artrm51 написал: с комнаты 12.5 кв.м вынес 60 мешков стяжки + - по 16-18 кг. То есть стяжка весила около тонны.
похоже на правду.... плотность пгп плиты примерно 1100 кг да слоем 10см да на 12.5м2 - получится где-то 1.3тонны. У вас от 8 до 10 см....
Artrm51 написал: Керамзит со стяжкой 25000₽ работа с материалом. Какие у нее минусы?
Да такие, что Вас нижние соседи проклянут, и подадут в ЖИЛинспекцию жалобу, что Вы провели переустройство полов без проекта, без согласований, и с нарушением норм по звукоизоляции. Суд обяжет вернуть в исходное состояние. Это при плохом раскладе. А так .... просто проклянут :)
18.12.2022 в 01:02:27
ну и самое главное - это просто тупо будет трещать
