NikWik написал:
BV написал:
NikWik написал:
BV написал:
NikWik написал: BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?
NikWik, в решетке на кухне например
BV, в решетке на кухне всё хорошо, воздух идет на улицу, там скорее всего другая шахта. Или все равно её закрывать?
NikWik, у вас в квартире две трубы - в одну вдувает, в другую - выдувает. Чтобы в одну вдувало меньше, надо прикрыть ту, в которую выдувает. Поставить окна на микропроветривание - чтобы в квартиру вдувало с улицы из окон, и воздуха хватало, чтобы из двух труб выдувало. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Когда окна закрыты - сильному каналу не хватает воздуха и он его тупо берет из слабого - здравствуй обратная тяга.
Когда жильцов нет, все окна наглухо закрыты - нет притока через окна. Жильцы въедут - дышать им надо - будут проветривать - все встанет на свои места.
Так понятно?
BV, да, спасибо! В любом случае ждать до весны заселения соседей не очень хочется, поэтому попробую пушкой.
NikWik, пушка лишь поможет нагреть канал. Дальше его надо кормить воздухом из квартиры (квартир), куда он поступает через "форточки".
Временно проблему в масштабах подьезда можно решить так с помощью УК... В квартире две шахты и в них две решетки. В не жилых квартирах не купленных квартирах (у УК есть ключи) - на четных этажах затыкаем решетку туалета, на нечетных - кухни. Все просто и никаких групп создавать не надо :killyourselfbywall: И все будет работать совершенно нормально.
Еще может быть проблема - пересыхают водяные затворы и с улицы тянет через стояк канализации. Если так - закрыть горшки стретч пленкой в нежилых...
