Михаил 30.66
Михаил 30.66
20.12.2022 в 12:16:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не работает газовый конвектор (тухнет). Раньше он стоял на полу, выхлопные газы шли в дом, потом решил его повесить на стену и трубу вывести на улицу. После этого конвектор перестал работать. Конвектор "lampart budafok". Покупал давно, паспорт на него потерялся и был не комплект. Может кто подскажет, в чем причина и как правильно его смонтировать через стену? Спасибо. Это то, что было в комплекте(в красном кружке)
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 03:56:15
Михаил 30.66, так а где фото наружного монтажа? Всё что на фото - не поставили что-ли? Это детали коаксиального дымохода (погуглите картинки для понимания конструкции), обязательны к установке.
Михаил 30.66
Михаил 30.66
22.12.2022 в 13:13:06
Mazayac, здравствуйте, что обведено красным кружком(есть в комплекте), а остальных деталей нету
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 14:28:05
Михаил 30.66, к сожалению, понятнее не стало. Должно быть две трубы, вложенные одна в другую, внутренняя длиннее внешней. Обе плотно надеваются/вставляются на патрубки отопителя, вторые концы торчат наружу здания. У Вас всё так? Трубы надеты/вставлены в отопитель до упора? Пеной не залили случайно пространство между трубами?
Михаил 30.66
Михаил 30.66
22.12.2022 в 16:14:30
Mazayac, нет, пеной не залил, а вот, что внутренняя длиннее должна быть, не знал, спасибо, а на сколько она должна выходить
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 17:52:34
Михаил 30.66 написал: на сколько она должна выходить
3-5 см. Насколько я понимаю, в чёрном внешнем блоке уже жёстко задан вылет внутренней трубы относительно внешней. Из картинки должна быть понятна суть, вторые концы труб должны быть герметично пристыкованы к нагревателю.
И при проходе через горючую стену не пену надо дуть, а асбест использовать или иные огнестойкие материалы.
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 18:01:00
BV, не поможет. Там же всё другой формы и цвета :)
22.12.2022 в 18:14:30
Mazayac написал: BV, не поможет. Там же всё другой формы и цвета :)
Mazayac, если цвет другой - то точно не подойдет :)
