pyku
pyku
21.12.2022 в 16:08:26
Друзья , нужно найти решение вопроса подключения
Купил духовку , вилка ,3.5 квт . Решил что надо повесить ее на линию варочной панели, но розетки нет , есть расп коробка с входящим 3х6 .Варочная панель electrolux ehf96547xk , 4 жилы на 4 кв. (2 фазы).Цеплял ее к коробке еще когда то тесть , раскрыл коробку , а там вот такое (см фото ).
Сначала вопрос не по теме - перемычки, не знаю почему так , но как есть , что скажите ?
Второй вопрос по теме - как лучше исходя из этой схемы дернуть на накладную розетку линию ? Только без отдельных автоматов на 16А под вилку, безопасность , правильно , но лишнее и затратное, тем более что раньше стояла духовка и как то всё работало. Самый колхозный - раскидать землю и ноль на шины , ибо не залезет в одну клемму 4 кв.+2.5кв на розетку , а фазу воткнуть в свободную клемму под номером 1, опять же смущают эти перемычки , особенно на второй клемме , сразу 4 жилы запихал. Второй вариант , двоить линию 6кв через гильзу и пускать 2.5 кв на розетку под духовку и 2 фазы варочной панели (это ж какую гильзу надо?!) . Если гильзовать то какое сечение выбрать под панель 1.5 или 2.5 ? Вообщем такие мысли , какие ещё есть варианты выйти из ситуации ?
21.12.2022 в 16:29:10
Два провода 2х фаз варки запихнуть в одну клемму. А лучше поменять шнур на 3х4мм2 и поставить перемычки на клеммнике варки. От фазы и нуля варки сделать таким же многожильным, оконцованным НШВ проводом перемычки на две нижние клеммы слева.
Справа выкинуть старые перемычки и подключить роз на духовку многожильным.
Землю варки и духовки обжать одним НШВ и зажать там же, где и сейчас земля.
Входящий ал провод вынуть, зачистить, поставить обратно и как следует зажать. Через неделю или месяц - протянуть все винты.
pyku
pyku
21.12.2022 в 22:16:56
BV, Спасибо за ответ , но он породил еще больше вопросов )
Я упустил момент что вход то алюминиевый , а это в моей ситуации многое меняет
Я обладатель клещей только под ГМЛ гильзы. В другой квартире всё на одножильной меди и я там жал ГМЛ гильзами все соединения .Отсюда вытекает что по вашему предложению нужна покупка кримпера , НШВ гильз и многожильный кабель. А я фуфлоинструмент не покупаю , один только кримпер обойдётся в районе 2к , а ради 3 жимов это неэффективный менеджемент, а хочется обойтись малой кровью.
Вернемся к разработке первого варианта. Ал кабель зачищу - согласен , его более не трогаем. Далее покупаю 3х4 многожилку , кидаю его на варку , на клеммниках варки ставлю перемычку на фазы, если такое подключение возможно , не смотрел, а если нет перемычки под крышкой варки , то ее еще надо найти где то. Далее цепляю фазу варки в клемму фазы ал. От перемычек текущих избавляюсь. Вместо них от остатка кабеля 3х4 (или купить отдельно на 2.5кв кусок?) цепляю перемычку от фазы ал на клемму ниже , но без обжима , просто подскрутить их вместе и прижать , прижмется 6кв ал вместе с 4кв меди, залезет под одну клемму ?Как скоро такое соединение окислится ? К этой перемычке цепляю фазу на розетку , тем же остатком от 3х4 (или 2.5кв?) . Ну а ноль и землю на розетку в клеммы варки также подскрутив вместе , слева сверху на фото или лучше к ал справа ? Опять же вопрос ,не смотрел , но ал то наверное не многожилка , а одножилка 6кв , и многожилка меди по части перемычки уживется ли ? Залезет под одну клемму , а если залезет то толком наверное нихрена не прижмется из за разности сечений
Этот же вариант , только с другой стороны , и он кажется более рабочим (из за того что нет контакта меди с ал ) ,вы его описывали только с обжимом. Многожилка 3х4 на варку , на варке перемычка. Далее к фазе варки на клемме в распкоробке цепляю перемычку многожилку 4кв.(опять же из остатка кабеля3х4 , или докупить многожилку 3х2.5 под перемычки и линию розетки?) , вместо обжима легкая скрутка на прижим , по этой же схеме земля и ноль. А по правой нижней части клеммников к этим перемычкам цепляю на розетку фазу ноль землю.
Как такой вариант ? Какие есть риски если обжимом не пользоваться ?
И еще вопрос - почему на варку лучше 3х4 через перемычку в самой варке, получается на ОДНОЙ линии 4кв. будет висеть все 4 конфорки? Две линии по 4 кв. ( одна линия - 2 конфорки) кажутся более надежными..
Извиняюсь за писанину , по другому не умею , и заранее спасибо за ответы , с уважением
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2022 в 22:24:11
pyku написал: Вместо них от остатка кабеля 3х4 (или купить отдельно на 2.5кв кусок?) цепляю перемычку от фазы ал на клемму ниже , но без обжима , просто подскрутить их вместе и прижать , прижмется 6кв ал вместе с 4кв меди, залезет под одну клемму ?Как скоро такое соединение окислится ?
Оно окислится быстро. Но какая нужда совать медь в клемму с алюминием, если алюминия в продаже хоть задом ешь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2022 в 22:40:52
pyku написал: повесить ее на линию варочной панели
Модель известна? Чтобы клеммник посмотреть в инструкции.
pyku
pyku
21.12.2022 в 22:47:20
Radio, Нужды никакой , я с алюминием никогда дел не имел по части проводки , думал что это пережиток прошлого - алюминий в проводке , поэтому даже не рассматриваю его к покупке , ну и это вторичный вопрос , важно определиться со схемой подключения для начала, с учетом всех присутствующих нюансов и ограниченности, но за ответ спасибо
alex50
alex50
21.12.2022 в 22:50:49
лучше от клемника варочной!....там всё влезает, главное хорошо и правильно обжать!
pyku
pyku
21.12.2022 в 23:03:15
alex50, От клеммника варочной , имеете в виду который под крышкой варки ? Если да , то я такой вариант рассматривать не буду , использотвать варку в качестве распред коробки для розетки на духовку не приемлемо как мне кажется. Да и обжимать мне многожилку нечем
22.12.2022 в 01:09:28
pyku, я не стал читать до конца. Дело 15 минут и столько ла-ла-ла
22.12.2022 в 01:14:48
Radio написал:
Там вообще ал провод не нужен. И совать его вместе с ал не нужно. Ншв можно хоть Пассатижами обжать. ТС городит огород. Нарисовал бы, что ему написал - понял бы, но ТС похоже писатель :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2022 в 08:33:53
BV написал: ТС городит огород.
Я вообще ничего не понял, если честно. Сложно вникать в такой поток сознания.
