СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.12.2022 в 10:10:06
BV написал:
Radio написал:
pyku написал: Вместо них от остатка кабеля 3х4 (или купить отдельно на 2.5кв кусок?) цепляю перемычку от фазы ал на клемму ниже , но без обжима , просто подскрутить их вместе и прижать , прижмется 6кв ал вместе с 4кв меди, залезет под одну клемму ?Как скоро такое соединение окислится ?
Оно окислится быстро. Но какая нужда совать медь в клемму с алюминием, если алюминия в продаже хоть задом ешь?
Там вообще ал провод не нужен. И совать его вместе с ал не нужно. Ншв можно хоть Пассатижами обжать. ТС городит огород. Нарисовал бы, что ему написал - понял бы, но ТС похоже писатель :)
BV, а поговорить? Об очеденой склянке чернил :)...
pyku
pyku
22.12.2022 в 14:47:19
BV написал: Два провода 2х фаз варки запихнуть в одну клемму. А лучше поменять шнур на 3х4мм2 и поставить перемычки на клеммнике варки. От фазы и нуля варки сделать таким же многожильным, оконцованным НШВ проводом перемычки на две нижние клеммы слева.
Справа выкинуть старые перемычки и подключить роз на духовку многожильным.
Землю варки и духовки обжать одним НШВ и зажать там же, где и сейчас земля.
Входящий ал провод вынуть, зачистить, поставить обратно и как следует зажать. Через неделю или месяц - протянуть все винты.
BV, Я не только писатель , еще и иллюстратор ;) Правильно понял схему ?
Почему лучше заменять кабель на ВП на 3*4 через перемычку на варке ? Какого сечения делать перемычки на клеммах, 2.5кв?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.12.2022 в 15:12:14
pyku, L и N линии ДШ нужно взять с других концов клемм.
pyku
pyku
22.12.2022 в 15:28:11
СтранникXXI написал: pyku, L и N линии ДШ нужно взять с других концов клемм.
СтранникXXI, Да это понятно , просто так изобразил
22.12.2022 в 15:30:58
pyku написал:
ссылка
pyku, А сразу так нельзя было?) Да правильно. По нулю варки течет ток около 32А, это макс для данного сечения. И провод и контакты меньше греться будут. Но такой ток только если на полную все 4 и не ставить кастрюли. И вряд-ли вы так вообще делаете.
И второе - несмотря на многожилку в одну клемму все-же лучше провода одного сечения, если Пассатижами обжать ншв
pyku
pyku
22.12.2022 в 15:52:23
BV, То есть перемычки на клеммах тоже 4 кв ставить ? А если перемычку под одну обжимку НШВИ(2) 4.0-12 с линией ВП , годно ? Я просто переживаю что 4кв с ВП и 4 кв. перемычки по отдельности не засуну в одну клемму .
pyku
pyku
22.12.2022 в 15:57:07
BV, Также хотел спросить , если вдруг не окажется перемычки от производителя под крышкой варки (не смотрел еще ) , то из какого сечения ее делать и какими лучше наконечниками ее обжать ?
Кстати пассатижами жать не буду , всё таки раскошелюсь на обжимку , понял что пригодится рано или поздно , что посоветуете универсального для дачногаражнодомового использования , ну и чтобы сейчас обжать НШВИ ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2022 в 16:33:47
pyku написал: если вдруг не окажется перемычки от производителя под крышкой варки (не смотрел еще ) , то из какого сечения ее делать и какими лучше наконечниками ее обжать ?
"Колхоз" полнейший, но себе аккуратно можно: зачистить участок жилы от изоляции и сделать кольцо - под один зажим, если конструкция позволяет. Конец жилы под второй зажим оконцевать втулочным.
Особая гибкость этому шнуру не требуется, жилу из семи проволочек можно не оконцовывать вовсе.
22.12.2022 в 16:58:46
pyku написал: BV, Также хотел спросить , если вдруг не окажется перемычки от производителя под крышкой варки (не смотрел еще ) , то из какого сечения ее делать и какими лучше наконечниками ее обжать ?
pyku, чтобы жала хотя бы квадратом до 10мм2. И от 0.25мм2 На Али...
22.12.2022 в 17:02:37
У меня две - до 6, и до 10. Той, которая 10 - жать в большом количестве 4..6 рука устанет - хороший такой кистевой Эспандер)
22.12.2022 в 17:03:34
